> траблы с движком, ТЛК 200 4.5 2008г.
Тимурик
сообщение 25.9.2013, 22:46
Пользователь №: 2868
народ, совет бывалых очень нужен!
проехал на своем самурае 120тыс и тут замечаю что разгон стал не такой бодрый как раньше и движок шумнее работает.турбину слышно ток за 3000 оборотв када стрелка переваливает. коробка переключается на более высокие передачи с заметной задержкой. при резком разгоне дым валит (не сизый но довольно заметно). уже нет той динамики за к-ю люблю этот авто.
расходники меняю как положено. сетую на новое масло Мобил,до этого ездил на Кастроле и не знал проблем. но брал другую партию- то же самое.солярку заправлял на разных азс. присадки лил для промывки движка. диагностика никаких ошибок не выдает.к дилерам ехать без толку.
неужели турбине каюк и как это выснить ?
Grosha
сообщение 26.9.2013, 10:20
Пользователь №: 16872
А топливный фильтр меняли?
HDC
сообщение 26.12.2013, 20:21
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
форсунки промой - должно улучшится.
stern
сообщение 6.1.2014, 14:06
Пользователь №: 11443
Что в итоге?
Турбина может ганнутся. Косвенно проверить можно, при 4к оборотах попрожимать потрубки, которые идут от турбин в интеркулер. Должны быть тугие ( можно посравнивать с более свежими машинами )
Также турбина будет масло пожирать, если она залюфтила.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 12:51
