> Что-то внезапно загремело внизу, сзади., LC 200
сообщение 3.10.2013, 16:27
КАД, скорость 130 км/час. Появилась громыхание/звук трения, биения. Пришлось остановиться, подумал, что намотал на кардан или еще куда кусок проволоки. Все осмотрел -ничего не видно. На паркинге звука нет, ставлю на "D" - небольшой тарахтящий звук. При движении просто красота, проезжающие мимо камазы шарахаются ))) Да, при торможении на скорости трескотня усиливается. Мысль такая - что-то отвалилось или намоталось. А у вас так гремело? ))
зы.. завтра утром на сервис.
сообщение 3.10.2013, 18:14
Dalama, ручником пользуешься? Попробуй при езде слегка потянуть не отпуская фиксатора... звук если пропадет, то колодки гремят. Раз в сервис едишь, то заодно жижу проверь в мостах, раздатке и коробке.
сообщение 3.10.2013, 18:33
Roma, ручник как младенец, жижи проверю.
сообщение 4.10.2013, 14:54
Починили. Отвалилась защита и упала на выхлопную. Стрелкой отметил прогнившее место крепления.
Еще вопрос, кружком обвел заплатку на банке, так у всех? Выхлопная не ремонтировалась и ничего не менялось.
Kincler
сообщение 5.10.2013, 22:59
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Всё в норме.
На 2007-2008 годах в условиях эксплуатации Москва-Питер отваливается.
Заплатка или усиление тоже имеется.
сообщение 6.10.2013, 19:18
Цитата(Kincler @ 5.10.2013, 23:59) *
Всё в норме.
Спасибо, отлегло ))
czech
сообщение 30.10.2013, 19:42
Из: Красногорск
Пользователь №: 11086
Тоже сегодня отвалилась, гремела.
Сообщение отредактировал czech - 30.10.2013, 19:42
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:04
