Алабай |
6.10.2013, 12:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 6.10.2013 Возраст: 47 Из: Таксимо РБ Пользователь №: 21445 |
После преодоления брода на скорости, ЭБУ не видит все системы: АКПП, АВС, помощь при парковки, память водительского сиденья и т.д. Двигатель запускается, но не реагирует АКПП. Выдает неизвестный дефект С1АЕС, вид неисправности 2406. Подскажите пожалуйста, какие проверить разъемные соединения, т.к. возможно окисление соединительных контактов, из-за негерметичности этих разъемных соединений. Заранее благодарен!
Алабай Проблемы с ЭБУ после преодоления брода на скорости 6.10.2013, 12:25
Roma Алабай, машинку как затопил? В салоне вода была? О... 6.10.2013, 19:20
Алабай Цитата(Roma @ 7.10.2013, 1:20) Алабай, ма... 7.10.2013, 8:40
Kincler Цитата(Алабай @ 7.10.2013, 9:40) Приветст... 7.10.2013, 10:01
Алабай Цитата(Kincler @ 7.10.2013, 16:01) Симтом... 7.10.2013, 11:39
Алабай Цитата(Kincler @ 7.10.2013, 16:01) Симтом... 11.10.2013, 5:13
Алабай Цитата(Roma @ 7.10.2013, 1:20) Алабай, ма... 8.10.2013, 4:28
Kincler Цитата(Алабай @ 8.10.2013, 5:28) Подскажи... 8.10.2013, 13:24
Kincler Это Body Control Module.
Управляет теми системами... 7.10.2013, 11:51
Алабай Цитата(Kincler @ 7.10.2013, 17:51) Это Bo... 8.10.2013, 0:24
Roma Алабай, вот онлайн мануал тут... хоть он на англий... 8.10.2013, 17:23
Roma Алабай, это тебе подсказки дельные Kincler, дал п... 11.10.2013, 19:23
Алабай Цитата(Roma @ 12.10.2013, 1:23) Алабай, э... 12.10.2013, 1:11
Алабай Цитата(Алабай @ 12.10.2013, 7:11) Спасибо... 12.10.2013, 1:17
Roma Цитата(Алабай @ 12.10.2013, 4:17) Провери... 12.10.2013, 11:13
Алабай Цитата(Roma @ 12.10.2013, 17:13) Идешь от... 14.10.2013, 4:48
Roma Цитата(Алабай @ 14.10.2013, 7:48) Разъем ... 14.10.2013, 11:07
Алабай Цитата(Roma @ 14.10.2013, 17:07) По элект... 14.10.2013, 16:31
Алабай Цитата(Алабай @ 14.10.2013, 22:31) Благод... 18.10.2013, 5:47
Алабай Цитата(Алабай @ 18.10.2013, 11:47) Дня до... 18.10.2013, 5:52
Алабай Цитата(Алабай @ 18.10.2013, 11:52) Разбир... 23.10.2013, 0:42
Kincler Цитата(Алабай @ 23.10.2013, 1:42) Всем ог... 23.10.2013, 2:01
Roma Цитата(Kincler @ 23.10.2013, 5:01) Поздра... 23.10.2013, 18:47
Алабай Цитата(Roma @ 24.10.2013, 0:47) +1 Инте... 25.10.2013, 5:09
Roma Алабай, речь про этот - shift actuator ?
Если пр... 18.10.2013, 12:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 2:46 |
