Mishel69 |
9.10.2013, 10:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 21340 |
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет. Подскажите пожалуйста длину приводных ремней на двигатель БРДМ-2. В мануале данных нет. Заранее благодарен.
Tolyanych |
9.10.2013, 13:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 107 Регистрация: 8.8.2010 Возраст: 46 Пользователь №: 13011 |
Должны быть в каталоге деталей и сборочных единиц, здесь выкладывали его. Там всё до последнего винтика есть.
Mishel69 |
9.10.2013, 21:45
Спасибо за ответ. Есть все каталоги,инструкции,рекомендации и т.д,но там не указаны размеры. Только вес,кол-во, гост и номер.Видимо придется замерять веревкой. Прикупил себе на днях машинку из Белорусии и теперь вот привожу в порядок. Если кого интересует, там много-чего есть..
DimaBRDM |
10.10.2013, 20:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
Спасибо за ответ. Есть все каталоги,инструкции,рекомендации и т.д,но там не указаны размеры. Только вес,кол-во, гост и номер.Видимо придется замерять веревкой. Прикупил себе на днях машинку из Белорусии и теперь вот привожу в порядок. Если кого интересует, там много-чего есть.. Дейчтвительно, веревкой надежнее всего. Но судя по всему литературой запаслись, да с интернетом Вы знакомы и если я не ошибаюсь, то умеете пользоваться поисковыми системами гугл или яндекс. Так вот, берете каталожный номер и вводите его в строку поиска... и о чудо!!! Вам вывалится все, что только может, даже - больше... Если Вы таки не умеете этого, то для этого есть мы... - фанаты БРДМ-2, таки освоившие умение чтения каталога сборочных единиц БРДМ-2 и способные по каталожным номерам отыскать интересующие Вас размеры по ремням: 2 шт. Привод вентилятора к.н. 13-1308020 размер 1348х8,5х8 применяется ЛиАЗ 5256 2 шт. Помпа к.н. 53-1308020 размер 1045х11х10 применяется ГАЗ-53 1 шт. Компрессор к.н. 41-4228083 размер 1600х11х10 применяется тракт. СМД 2 шт. Генератор к.н. 66-1308020 размер 1400х11х10 применяется ГАЗ-66 и пр. Ведь Толяныч правду сказал, что в каталоге есть все... но промолчал, что каталогу нужен еще и благодарный читатель, заряженный на успех, но критически относящийся к своему личному мнению!... ;-) |
Mishel69 |
12.10.2013, 13:54
Дьбрый день Дмитрий.
Спасибо за ценные данные по ремням. Со вбиванием кат.номеров в поисковики, действительно не додумался. Учтем-с.. Замерил действительно по веревке и ТОЧНО попал в "цель"! А в остальном, стараюсь сначала разобраться "что к чему" сам, а уж потом по книжкам. Глушители подобрал сам, от ПАЗ ика. Машинку взял в сентябре, потихоньку довожу до ума. На днях еще одну привезут -товарищу. Вы уж не серчайте,если задаю на Ваш взгляд смешные вопросы. Если кому интересно, то В Белоруси в ноябре еще 12 машин на продажу выставят. Все из под РХ. Но скорей всего на этот раз снимут реснички. До этого машины были не разутые . Я вообще любитель всего оригинального. Вернул на место дозиметр,радиостанцию и т.д. Кроме магнитолы и камеры заднего вида-модернизаций никаких! И вот еще вопрос: а блоки на лебедку вы используете родные ( если таковые есть) , или сторонние? В любом случае спасибо за ответ. С уважением Михаил. Московская область. |
DimaBRDM |
13.10.2013, 11:36
Дьбрый день Дмитрий. Спасибо за ценные данные по ремням. Со вбиванием кат.номеров в поисковики, действительно не додумался. Учтем-с.. Замерил действительно по веревке и ТОЧНО попал в "цель"! А в остальном, стараюсь сначала разобраться "что к чему" сам, а уж потом по книжкам. Глушители подобрал сам, от ПАЗ ика. Машинку взял в сентябре, потихоньку довожу до ума. На днях еще одну привезут -товарищу. Вы уж не серчайте,если задаю на Ваш взгляд смешные вопросы. Если кому интересно, то В Белоруси в ноябре еще 12 машин на продажу выставят. Все из под РХ. Но скорей всего на этот раз снимут реснички. До этого машины были не разутые . Я вообще любитель всего оригинального. Вернул на место дозиметр,радиостанцию и т.д. Кроме магнитолы и камеры заднего вида-модернизаций никаких! И вот еще вопрос: а блоки на лебедку вы используете родные ( если таковые есть) , или сторонние? В любом случае спасибо за ответ. С уважением Михаил. Московская область. Родные блоки лебедки - не встречал. Видел лишь на армейских БТРах. Просил продать, но наверное не у тех военных просил, т.к. не продали. Блоки изготовил самостоятельно. Но рекомендую не рвать машину на вытаскивании фур. Машина - эксклюзивная и не предназначена для длительной нагрузки на разрыв... Последующий ремонт и поиск запчастей очень сильно напрягают. Поэтому мною было принято решение вытаскивать фуры КрАЗом-260. |
Mishel69 |
13.10.2013, 13:08
Родные блоки лебедки - не встречал. Видел лишь на армейских БТРах. Просил продать, но наверное не у тех военных просил, т.к. не продали. Блоки изготовил самостоятельно. Но рекомендую не рвать машину на вытаскивании фур. Машина - эксклюзивная и не предназначена для длительной нагрузки на разрыв... Последующий ремонт и поиск запчастей очень сильно напрягают. Поэтому мною было принято решение вытаскивать фуры КрАЗом-260. Для вытаскивания фур и тракторов у меня есть МДК-2М. В отличном состоянии и танковыми тросами. А про блоки спросил,потому,что на днях застрял "по самые неболуйся" и в процессе вызволения порвал все болты на кардане лебедки из тех,что были с собой. С уважением Михаил. |
Bekrenoff |
13.10.2013, 20:24
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
...рекомендую не рвать машину на вытаскивании фур. Машина - эксклюзивная и не предназначена для длительной нагрузки на разрыв... Последующий ремонт и поиск запчастей очень сильно напрягают. Поэтому мною было принято решение вытаскивать фуры КрАЗом-260. Дима, золотые слова! Сам наступил несколько раз на такие "грабли" |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:54 |
