> Гул при движении, Тлк200
slepoi
сообщение 11.10.2013, 8:24
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Замучил гул.Третий месяц уже.Именно гул, при движении в диапазоне начиная от 60 до 120 км.Тональность зависит только от скорости. В по воротах не меняется,еще мелкая вибрация в ноги. Все это дело наиболее выражено не при нагрузки, а наоборот когда сбрасываешь со 120км/ч и движешься накатом. На 60км/ч все резко пропадает. Гул такого троллейбусного плана. Уже гудит тысяч 15- три раза смотрели у ОД -на подъемнике ничего не слышат- ни люфтов,жижи чистые и в уровне. Проехались с инженером по гарантии-на трассе и он услышал, потом два часа думали.Вердикт : да гудит, не знаем что.но машина Полностью безопасна
сообщение 11.10.2013, 19:41
Цитата(slepoi @ 11.10.2013, 11:24) *
...когда сбрасываешь со 120км/ч и движешься накатом. На 60км/ч все резко пропадает. Гул такого троллейбусного плана.
Ежли тролейбусного плана, то по ходу в главной паре люфт в мосту... тут...
slepoi
сообщение 11.10.2013, 20:33
Из: ярославль
На подъемнике гудящий мост должно быть слышно?
При мне машину вымешивали разгонял на весу до 120- везде тихо, только шумы с раздатки , но не гул wacko.gif
сообщение 11.10.2013, 21:12
А как без "нагрузки" услышишь... точнее минимальный люфт выявишь. Это только при нагрузке, т.е в движении или микрометром на разобранном... раньше кулибины с помощью кальки подбирали вставляя между шестернями, а по мануалу так...
slepoi
сообщение 14.1.2014, 20:08
Из: ярославль
Гудела резина. Поставил зимний комплект все пропало. На внутренней стороне переднего правого колеса срезало кусок протектора 5*5 см - может когда по стройкам ездил, до корда. Причины геморроев как всегда лежат на поверхности
сообщение 15.1.2014, 22:11
Дык её не разу не увидел на подъемнике?
slepoi
сообщение 16.1.2014, 17:52
Из: ярославль
Дык и без подъемника видел. Поменял местами колеса зад- перед. Ни чего в тональности гула не поменялось. И у ОД мастера видели. На резину думал в последнюю очередь
сообщение 16.1.2014, 18:58
На это есть поговорка - дурная голова... ногам покоя не даёт 002_biggrin.gif
Запаску поставил бы и всё на свои места встало бы, а так сколько нервов себе кончал 022_nea.gif
slepoi
сообщение 16.1.2014, 21:00
Из: ярославль
Запаску мне поменять- не интересно 006_blush2.gif вот если б раздатку или задний редуктор 019_yahoo.gif
сообщение 16.1.2014, 21:20
Цитата(slepoi @ 17.1.2014, 0:00) *
pavlin2
сообщение 26.2.2014, 6:15
Пользователь №: 22128
если есть ощущение гула на скорости как с под руля, то это подшипники ступице. Правильней понять, на скорости разгоняешь до гула, начинаешь делать нагрузку в лева рулём, потом вправо, если гул усиливается то однозначно подшипники. У меня был гул именно из-за них.
Jackson Gerasime...
сообщение 6.12.2020, 8:39
Пользователь №: 25661
Всем доброго дня! Проблему с гулом кто то решил?
Jackson Gerasime...
сообщение 8.1.2021, 11:08
Странно как ! Гул у всех прошел что-ли ?
SAHA
сообщение 8.1.2021, 14:00
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Админы, перенесите это в юмор срочно! я под сталом! или как там сейчас говорят? 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Кстати!!!
А вопрос с гулом кто решил???
В меморис!
И это не обсуждается!!! это без вопросов!
Сообщение отредактировал SAHA - 8.1.2021, 14:03
Jackson Gerasime...
сообщение 8.1.2021, 14:57
Ну прям Петросян насмешил!!!
SAHA
сообщение 8.1.2021, 16:10
Из: Новороссийск
Я старался 001_smile.gif)
Но ты превзошел все мои ожидания.. Дату сообщения посмотри, неПетросян.
Сообщение отредактировал SAHA - 8.1.2021, 16:44
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:48
