Arsentiy |
18.10.2013, 17:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2012 Возраст: 61 Из: Чернигов Пользователь №: 19178 |
TLC 100. Сказали на СТО -нужно меня втулки задних тяг,оригинальные идут в сборе с тягами,подскажите какие втулки можно поставить,что бы не менять тяги?
Серёга_054 |
19.10.2013, 22:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.5.2013 Пользователь №: 20769 |
Добрый вечер! Мне говорили если на продажу то можно втулки отдельно заказать, но примерно 3-5 тыс км хватит и кончатся, Взял оригинал сам поставил всё хорошо, проехал тыс 15 наверное всё чётко.
Antonio |
22.10.2013, 10:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
Меняй смело, Арсентий. Есть отдельно сайленблоки, оригинал. подходят один в один. Держи: верх.короткие 48702-60090 (4 шт.); низ длинные 48702-60100 (2 шт.), 48702-60110 (2 шт.). Для панара 48706-60060 .
tari |
3.11.2013, 22:04
А вот стоит ли отдельно их менять? С учетом стоимости работы и тд.
Просто мне тоже многие рекомендуют в сборе с рычагами менять. |
Antonio |
6.11.2013, 10:52
На мой взгляд, замена сайлентов существенно дешевле замены всего рычага в сборе. Потом в самом рычаге чему из строя выходить-то? только сайлентблоку. Вот проще его поменять, чем рычаг. и ходить столько же будет еще...
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 6:05 |
