> Вибрация на руле после 115 км/ч, toyota lc 200 дизель
Cobras
сообщение 25.10.2013, 12:39
Пользователь №: 17203
Добрый день форумчане! У меня такой вопрос. При скоростях свыше 115 а особенно 130 происходит биение в руле. Колеса балансировал уже 2 раза, в шинке говорят все идеально. Заменил передние тормозные диски(т.к. их повело) и колодки. Поменял правый передний ступичный подшибник. При торможении теперь руль не бьет но на скоростях осталось все как и прежде. Как быть?
lsha
сообщение 25.10.2013, 18:45
Пользователь №: 19319
у меня на родном штатном данлопе тоже било,как ни балансировал. поставил зиму-шипы- всё прекратилось
Стрелок
сообщение 25.10.2013, 19:36
Из: урал
Пользователь №: 7159
Есть такое дело как радиальный износ. Если есть возможность поменять лево и право зад и перед. У меня на Yokohama
Так было лечил пере броской. Каждые 5 тыс.
Штирлиц я
сообщение 25.10.2013, 23:20
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Однозначно колёса. Биение тормозов только при торможении.
Cobras
сообщение 28.10.2013, 13:10
Спасибо за советы. Сейчас зиму поставлю и посмотрю как будет.
slepoi
сообщение 28.10.2013, 20:27
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
А сколько резина прошла? И сколько качаете?( давление)
Cobras
сообщение 29.10.2013, 9:58
Резина новая, прошла не больше 3 т. км
Качаю 2,4
диски R18
Сообщение отредактировал Cobras - 29.10.2013, 9:59
lord
сообщение 29.10.2013, 18:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 13419
Диски случайно не реплика?
сообщение 29.10.2013, 19:42
Как быть?
Третий раз отбалансировать... не смотри на вывеску модных шинных центров, а делай, где станок новый или со свежим поверочным сертификатом. Там где большой поток клиентов обычно станки убитые, сам пару недель назад на пузотерке два раза подряд заезжал, но после 140 колбасило... пока не заехал в обычную "будку" шиномонтажку с новым станком. Разброс от 50 до 60 грамм было... на новой резине шипованной на оригинальных дисках 004_sad.gif
сообщение 29.10.2013, 19:54
Цитата(Cobras @ 29.10.2013, 10:58) *
Качаю 2,4
попробуйте 2.2.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:36
