CS337 |
6.11.2013, 23:35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2012 Возраст: 48 Из: Latvia Пользователь №: 19781 |
Добрый день уважаемые форучане. За последнюю неделю несколько раз наблюдалось включение коробки в аварийный режим. Происходило это при пересечении неровностей ( при ускорении пересичения длвольно глубокой калеи и при переезде лежачего полицейского на скорости чуть выше положенной ☺️). При агрессивной езде по городу все вроде ок.
Может есть какие идеи по данному случаю или может у кого что то похожее было. |
CS337 |
7.11.2013, 22:23
Похоже пока без вариантов. Может это быть связано с проводкой? К коробке какая нибудь фишка подходит?
Niki |
8.11.2013, 21:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
Похоже пока без вариантов. Может это быть связано с проводкой? К коробке какая нибудь фишка подходит? Тему по поводу аварийного режима коробки можно посмотреть чуть ниже этой, вновь созданной. Н-р http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16518 . На форуме много информации именно по этой коробке и проблеме. А так лучше воспользоваться поиском по форуму Сообщение отредактировал Niki - 8.11.2013, 21:38 |
Cooper |
14.11.2013, 16:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Мой диагноз - дохлый аккамулятор. Но эта одна из возможных причин.
CS337 |
15.11.2013, 8:45
Da net, akkumuljator vrode zhivij. I zarjadku pokazivaet normu. Zdesj chto to drugoe.
Cooper |
15.11.2013, 17:24
У меня коробка в аварийный режим впадала пока аккамулятор не поменял. До этого искали причину, даже датчик коленвала меняли - все бестолку. Поставил новый акк, проблема сама как то рассосалась. Уже два года езжу нормально.
Кстати старый аккамулятор тоже нормальный заряд показывал. Сообщение отредактировал Cooper - 15.11.2013, 17:25 |
CS337 |
18.11.2013, 20:27
У меня коробка в аварийный режим впадала пока аккамулятор не поменял. До этого искали причину, даже датчик коленвала меняли - все бестолку. Поставил новый акк, проблема сама как то рассосалась. Уже два года езжу нормально. Кстати старый аккамулятор тоже нормальный заряд показывал. Спасибо за совет. Попробую поменять. Хуже точно не будет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:49 |
