igor0717 |
14.11.2013, 17:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 60 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
Диагностика показала, что температура воздуха подаваемого в дизель = 150 градусов. Заменил сдвоенный датчик на впускном коллекторе - ничего не поменялось. Надо смотреть проводку и искать обрыв. Подскажите где можно найти эл. схему с этим датчиком.
ЖыП |
24.12.2013, 16:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 16629 |
Диагностика показала, что температура воздуха подаваемого в дизель = 150 градусов. Заменил сдвоенный датчик на впускном коллекторе - ничего не поменялось. Надо смотреть проводку и искать обрыв. Подскажите где можно найти эл. схему с этим датчиком. 150 градусов показывает, если пользоваться программой для диагностики бензиновых ДВС - нужно именно на дизеля. А для чего делал диагностику? |
Roman |
25.12.2013, 20:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.4.2008 Возраст: 52 Из: Рига Пользователь №: 5674 |
У меня такая же история 150 градусов, но в программе имено 3.1Д включали.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:04 |
