Виктор07 |
17.11.2013, 20:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2012 Возраст: 57 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 19069 |
Появилась мелкая вибрация ощутимая на рулевом колесе. На обороты двигателя вибрация не реагирует, появляеться хаотично. Выключаю климат- проподает, включаю принудительно вентилятор,салонный, появляеться на малых и средних оборотах.
Похоже на подшипники вентилятора печки. Была ли такая у кого проблемма, и как с ней бороться? Где стоит эл.двигатель печьки? Как до него добраться? или пусть себе вибрирует?))) |
Roma |
17.11.2013, 20:54
Виктор07, а при включенном климате сам кондер работает (лампочка) на панельке горит? Вибрацию скорее всего даёт не моторчик печки, а компрессор кондиционера... попробуй без врубленного на автомате кондера поэкспериментировать. На нём стоит муфта, которая включает его изначально сразу тут...
![]() А так моторчик печки обычно свистом достает... да и вибрировать там особо нечему. Разбирали мы его и модернизировали тут... |
Виктор07 |
17.11.2013, 21:07
Виктор07, а при включенном климате сам кондер работает (лампочка) на панельке горит? Вибрацию скорее всего даёт не моторчик печки, а насос кондиционера... попробуй без врубленного на автомате кондера поэкспериментировать. А так моторчик печки обычно свистом достает... да и вибрировать там особо нечему. Разбирали мы его и модернизировали тут... Пробовал, выключаю кондер, и вручную добовляю обороты печки, до средних оборотов вибрация есть, ближе к максимуму- проподает. как то так... завтра еще поэксперементирую. Рома, а насос кондиционера разве электрический? на обороты двигателя вибрация никак не реагирует. |
Виктор07 |
17.11.2013, 21:41
Да поставил!!! Ну сказать что заработал как новый !!! Нет!!! Все таки от подшипников есть небольшой звучек!!! Свистом его не назвать !!! Но и не сказать что бесшумно!!! Может я конечно придираюсь Обобщая можно сказать ,что если звук в дальнейшем не усилятся , я останусь доволен результатом!!! Так как затраты по ремонту ничтожны по сравнению с покупкой нового моторчика!!!:))) Рома, спасибо за ссылочку, прочитал, пришел к выводу - скорее всего моторчик печки. Я боялся что нибудь более серьёзное, к тому же вибрация едва ощутимая. |
Roma |
17.11.2013, 22:05
Рома, а насос кондиционера разве электрический? на обороты двигателя вибрация никак не реагирует. Там стоит электромагнит, который шкив компрессора "подключает" к насосу и в момент подключения соответственно добавляется нагрузка на движок. Смотри в кривом гуглпереводе тут...
Grosha |
18.11.2013, 8:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2011 Возраст: 52 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16872 |
У меня такое было, меняли мотор печки по гарантии.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:24 |
