> Некорректная работа стеклоподъемника, TLC200
vivera
сообщение 25.11.2013, 14:42
Пользователь №: 15961
Водительское стекло с кнопки опускается, но не поднимается. А если воспользоваться автодоводчиком (держать больше 10 секунд кнопку "закрыть), то можно поднять.
Ошибки такие B1421, B1424, B1468.
Пока не разбирал. Кто что думает, куда глядеть?
Ответов (1 - 4)
сообщение 25.11.2013, 19:40
Аккумулятор не скидывал? Обычно такое бывает, когда "не обучены" стеклоподъемники, когда скидываются клеммы... надо попробовать прогнать стекло до конца и секунды три держать не опуская кнопку подъема.
Судя по номеркам это ошибки системы климата
B1421 - тут...
B1424 - тут...
B1468 - тут...
Вопрос такой возникает - случаем типа Вебасты или сигналки наши "умельцы" перед появлением глюков не устанавливали?
А то бывали случаи типа такого...
vivera
сообщение 25.11.2013, 20:35
B1421 - тут...
B1424 - тут...
B1468 - тут...
Да, скидывал. Скоро проверю. Еще вопрос. У меня на всех кнопках стеклоподъемника написано Auto, но этот режим работает только сзади, спереди вручную приходиться катать. Через Techstream можно это исправить или кнопки сдохли?
Буду разбираться. Я поставил бесключевой обходчик iDatalink StartCan, чтоб с родного пульта заводился авто. Попробую его отключить и проверить.
Спасибо Рома
сообщение 25.11.2013, 20:45
vivera, на счет стеклоподъемников не парься, просто каждое стекло надо "обучить" по отдельности после скидывания клемм аккумулятора. Читай мануал тут...
1.Откройте окно электроэнергии на полностью нажав переключатель электрического стеклоподъемника.
2,Закройте окно электроэнергии на полностью подтягивание переключатель электрического стеклоподъемника и удерживая ее в авто верхнее положение (3сек).
А по поводу ошибок по климату, возможно при установке доп.приблуды просто могли забыть банально воткнуть один из штекеров, которые скидывали при установке... надо "криворуких" установщиков посетить и пусть всё исправляют, а то что они великие спецы видно по тому, что не знают такие банальные вещи, как обучать те же стеклоподъемники... хотя на любой Тойоте всё делается аналогично после обесточивания бортовой сети.
vivera
сообщение 4.12.2013, 23:21
Не получилось. Получается это я криворукий установщик)) На самом деле я все это 3 раза перебирал, нигде ничего не забыл. Оказывается у меня стоял штатный автозавод с завода, это я узнал во время установки автозавода iDatalink StartCan. Мне пришлось вытащить один штекер и воткнуть его напрямую в разъем, а до этого он получается через переходник шел. Может после это так.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 5:44
