> Нужна помощь или совет, LC 100
iskatel
сообщение 27.11.2013, 6:28
Пользователь №: 21703
Здравствуйте всем! Я новенький на форуме, прошу любить.
Возникла проблема. При дальней поездке днем вдруг включились фары и загорелся свет в салоне. При выключении зажигания фары гаснут свет в салоне нет и не работает центральный замок. Поехал дальше через км 5 все пришло в норму. Дня три ездил нормально, потом снова аналогичная проблема , за 12ти часовую поездку раза три загорались и тухли потом загорелись и не гаснут. Снимал клемму с АКБ, не помогло, пробовал шевелить провода и блоки тоже без результата. Где , что может быть?
iskatel
сообщение 19.12.2013, 12:04
Так и не дождался ответа, но причину нашел. Может в будущем кому и поможет. В общем причина была в неисправности блока управления электроникой. Заменил и все в порядке.
8888_dema_8888
сообщение 27.12.2013, 18:09
Пользователь №: 19271
Молодец что ответел!Вечная проблема!С наступающем!
RibaChok
сообщение 28.1.2014, 16:42
Пользователь №: 12070
Доброго дня.
А что есть "блока управления электроникой"? В этом (да и в любом другом современном авто, этих блоков.....что у дурака стекляшек!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:33
