vintjeep |
29.11.2013, 18:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 21722 |
Здравствуйте, форумчане!
Месяц назад после поездки на 60 км поставил машину (Grand Cherokee WJ 4,7 2004) как обычно на парковку. Заряд аккумулятора по датчику был в норме (аккумулятор новый, менее года). Проблем с электрикой никогда не было, всегда заводилась как часы, с пол оборота в любое время года. На днях попытался открыть машину (штатный брелок) - не открылась и вообще не реагирует. Открыл ключем, попробовал включить зажигание - ноль, ни лампочек, ни контакта. Проверил аккумулятор - полная зарядка, з/у даже подзаряжать отказалось - показывает полную зарядку...((( Батареки новые в оба штатных пульта ставил. По форуму полазил, но такого не нашел. Где собака порылась, куда копать? Если предохранители, то ткните носом, плиз, какой... |
vintjeep Не открывается и не заводится (не аккумулятор) 29.11.2013, 18:29
Lexx Блок силовых предохранителей стоит под капотом. 29.11.2013, 19:10
vintjeep Цитата(Lexx @ 29.11.2013, 20:10) Блок сил... 29.11.2013, 20:00
jon Ещё вариант: контакт массового провода к кузову, п... 30.11.2013, 13:32
vintjeep Цитата(jon @ 30.11.2013, 14:32) Ещё вариа... 30.11.2013, 17:20
vintjeep Добрался до предохранителей. Вроде, с виду, все но... 1.12.2013, 15:00
Lexx Пробником или тестером нужно прозвонить - вообще н... 1.12.2013, 15:42
vintjeep Цитата(Lexx @ 1.12.2013, 16:42) Пробником... 1.12.2013, 16:09
vintjeep Все, вопрос решился. Все-таки это был аккумулятор,... 2.12.2013, 13:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:09 |
