TSN30870 |
6.12.2013, 22:16
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2012 Возраст: 56 Пользователь №: 18206 |
Замена без аппарата. Куда именно надо заливать.Может кто подскажет . На дорестайле проблем с этим не было. Подзаменял на 100 т.км пробега.
TSN30870 |
9.12.2013, 18:12
Сегодня подзаменил.Слилось 3 литра. Столько же и залил. Прочитал в книге куда заливать. Вопрос отпал сам. |
Kuzik |
10.5.2014, 22:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.5.2014 Возраст: 58 Из: Лен.обл. Пользователь №: 22382 |
TSN30870, Может быть прошло уже много время,но хочу спросить,можно ли поменять масло без аппарата? А то меня озадачили,что на акпп без щупа только через аппарат меняют.Я самостоятельно занемаюсь ремонтом!
TSN30870 |
11.5.2014, 10:03
Можно. Только что сливается немного. Я после сотни подзаменяю через 50т км.Сейчас уже 130 Проблем нет. На шестиступке сливается 3л а на пятиступке 4. Это уже вторая двухсотка . На первой накатал 380т. Тоже проблем не было. Ремонтом тоже занимаюсь сам. Благо по надёжности машинки обалденные.
Kuzik |
14.7.2014, 15:46
Привет всем!Сейчас менял масло и фильтр акпп,слилось почему-то 5литров,может из за того что была прогрета?Куплена было 4х литровка,пришлось бежать до лавки!Гладко всё не прошло,за ломался болт на поддоне,хорошо что с боку там сквозные,про сверлил и поставил с гайкой.Вот так прошла замена!
TSN30870 |
4.10.2014, 15:54
Всё правильно. Со снятием поддона сливается 5л. Заменил теперь фильтр и прокладку поддона. И блин тоже заломал один из задних угловых болтов поддона. Ну правда высверлил аккуратненько. После все сквозные болты укоротил на 2 витка.По большому счёту эффекта после замены жидкости не почувствовал. Но хуже от замены точно не будет.Ничего нет вечного . Это я про WS.
Александр 54 RUS |
13.10.2015, 20:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 9.10.2014 Возраст: 38 Из: Новосибирск Пользователь №: 22775 |
Всё правильно. Со снятием поддона сливается 5л. Заменил теперь фильтр и прокладку поддона. И блин тоже заломал один из задних угловых болтов поддона. Ну правда высверлил аккуратненько. После все сквозные болты укоротил на 2 витка.По большому счёту эффекта после замены жидкости не почувствовал. Но хуже от замены точно не будет.Ничего нет вечного . Это я про WS. Фильтр АКПП обязательно менять на новый? Или старый с железной сеткой, промывается? |
TSN30870 |
13.10.2015, 21:11
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:10 |
