> дует справа из под бордачка, Land Cruiser 100vx 2007
Torpeda
сообщение 8.12.2013, 18:13
Пользователь №: 21768
Вечер добрый господа! Вообщем проблема в том что дует справа впереди из под бардачка холодным воздухом с улицы, особенно сильно это ощущается на большой скорости. Как решить проблему??
ert
сообщение 20.12.2013, 18:13
Из: Россия
Пользователь №: 18661
снимай торпеду, смотри плотности на отопителе в местах подводки трубок, там должен быть уплотнитель..
RibaChok
сообщение 28.1.2014, 16:50
Пользователь №: 12070
Привет!
А фильтр салонный стоит? А крышка, на том месте где он стоит, установлена? А патрубки воздуховодов, которые воздух водителю "передают" на месте? У меня, к примеру, летом очень мерзли ноги. Оказалось! Прям под рулем проходит часть магистрали, которая гонит воздух в левый верхний водительский воздуховод. И вся эта магистраль, при включенном кондее, жутко морозит ноги. Я ее обклеил термо (или шумо) изоляцией....такой "туристический коврик" самоклеющийся. После этого стало чуть легче.
vintorez
сообщение 29.1.2014, 10:23
Из: москва
Пользователь №: 9910
Такая же проблема, справлюсь отпишусь! Справишся сам отпишись как решил!
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:52
