> TLC100, не отключается индикатор AC, TLC100,2004.4,7
Alfy
сообщение 16.12.2013, 21:00
Пользователь №: 21809
Всем доброго здоровья!Заранее извините,на этом форуме в первый раз.Не нашел описания такой же неисправности поэтому обозначил новую тему.
Суть: постоянно горит индикатор АС.Тест с отжатием кнопки неудачный.И в AUTO и без него удавалось отключать ее раза 2,а машиной владею почти месяц!Намеренно пишу "удавалось отключать кнопку" а не кондей,поскольку даже при светящейся иконке АС стекла все равно запотевали.Поэтому, работает ли кондер в этом режиме при светящейся кнопке сказать не могу.При выключении обдува вообще подсветка кнопки гаснет,включаешь-сразу же загорается и при этом изменения в оборотах не вижу и не слышу,так бы хоть понял что кондей включился.В Тойоте Лос.Остров сказали что при даже незначительном минусе кондей уже не работает.Вопрос тогда-чего иконка в АС горит.
Подозреваю уход блока клмтконтроля в мир иной.
Буду искренне благодарен за мысли столкнувшихся с такой проблемой.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 16.12.2013, 22:15
Пользователь №: 12655
Цитата(Alfy @ 17.12.2013, 0:00) *
Суть: постоянно горит индикатор АС.Тест с отжатием кнопки неудачный. уход блока клмтконтроля в мир иной.
Сам блок не спеши хоронить. Проблема может быть в самой кнопке. Где-то пивком залил, соком, шампанским 002_biggrin.gif На моем уже 2 кнопки так глючат - обогрев зеркал и задний отопитель. То фиг включишь, с 10 раза, то не выключишь! Разбирать смотреть надо, почистить, промыть и т.д. А массу с аккума если скинуть, кондей потом отключается?
Alfy
сообщение 16.12.2013, 22:27
Благодарю!
По поводу кнопки были сомнения!Главное-пока не понял однозначно ли означает зеленая подсветка включение АС.
А кнопку проверю обязательно.Удачи!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 17.12.2013, 5:04
Цитата(Alfy @ 17.12.2013, 1:27) *
Благодарю!
К стати, тебе правильно в тойоте сказали. При минусе обороты на двигателе не поднимаются. Для осушения стекла, при включенном кондее, нужно переключить забор воздуха с салона.
Alfy
сообщение 18.12.2013, 17:49
И вновь спасибо!Доброго дня!Вернусь из командировки осмотрю контакты кнопки.Насчет того что обороты не должны расти успокился.Добра тебе!
iskatel
сообщение 5.1.2014, 6:51
Пользователь №: 21703
Смотрите выше, вопрос " Нужен совет" от iskatel Там Валерьевич дал ответ по кнопкам, очень полезный.
Alfy
сообщение 3.2.2014, 15:22
Благодарю!
Вопрос решился разборкой и чисткой контактов и заменой 2-х воздушных фильтров.Прошлый хозяин не в курсе был,что они
установлены были.Итог:кондей с кнопкой в порядке и температура хоть в труселях езжай!
Спасибо всем!
Terralle
сообщение 5.2.2014, 10:28
Пользователь №: 22066
У меня подобная проблема была, сама я естественно не разобралась. Пришлось в автосервис, отрадное ехать. Там помогли. Денег много не взяли, оказалось, поломка несерьезная. Довольно быстро все поправили
Сообщение отредактировал Lexx - 5.2.2014, 10:56
Причина редактирования: обойдемся без ссылок и рекламы
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 9:06
