> зима, прогрев, расход, pwr heat, ТЛК 200, 2008, дизель
gotsu61
сообщение 22.1.2014, 19:35
Пользователь №: 21526
Имею в эксплуатации следующий аппарат: Land Cruiser 200, 2008 год, дизель. Есть подозрение, что машина неисправна:
1. Перед запуском утром или после долгого простоя всегда использую вебасто 30 минут.
2. Кнопка PWR HEAT у меня включена постоянно, поэтому двигатель практически постоянно "молотит" на 1200 об/мин.
3. Машина прогревается до рабочей температуры только после 20-25 минут езды по городу.
4. Расход показался мне странным, когда пообщался с владельцем рестайловой машины (подозреваю, что в корне они там ничего не меняли, в основном декор), в -20 у человека был расход по компьютеру 21 литр и он сказал, что машина быстро прогревается (5-10 минут). А у меня вот так:
Расход при температуре от -0 до -5 примерно 21 литр по городу
Расход при температуре от -5 до -10 примерно 23 литра по городу
Расход при температуре от -10 до -15 примерно 25 литров по городу
Расход при температуре от -15 до -20 примерно 27 литров по городу.
Стиль езды спокойный. Езжу в течение дня постоянно, то есть доеду до места, через полчаса-час в другое место. Это нормально или стоит копать в сторону чего?
сообщение 22.1.2014, 20:47
sterig43, в плане прогрева с Webasto... подключение какое? Если установщики поставили направление в печку, то ожидать прогрева движка не стоит... при забортной температуре за -20С надо 40-50минут молотить 5кВт подогревом. Судить о расходе по компу судя по вашему описанию связанным с короткими пробежками в черте города смысла нету... надо смотреть по реальному километражу и потраченному топливу от запраки до заправки... на трассе сколько выдаёт при пробеге в 150-200км?
Grosha
сообщение 23.1.2014, 9:58
Пользователь №: 16872
Согласен с Рома, и похоже что все в порядке, у меня примерно также, брал новый в 10 ом году.
gotsu61
сообщение 23.1.2014, 10:50
Направление поставили на прогрев двигателя, так что с вебастой все нормально. Реальный километраж и расход по баку близко сходятся с показателями компа. По трассе зимой расход 14 литров.
gotsu61
сообщение 23.1.2014, 10:55
Примерно также? То есть расход также растет с понижением температуры? Просто есть подозрение, что машина антифриз гоняет по большому контуру, вот и не прогревается до конца и расход больше.
gotsu61
сообщение 23.1.2014, 14:29
Потрогал сегодня большой радиатор, он горячий, хотя машина пытается прогреться на 1200 оборотах. Выходит дело в термостате?
Mihael
сообщение 30.1.2014, 11:21
Из: мск
Пользователь №: 20637
Владею рестайленгом, и полностью соглашаюсь с пунктом №4 средняя температура последние две недели день -10-15 ночь -15-20 по компу показывает 19-20 л. +/- литр в зависимости от плотности движения.
Сообщение отредактировал Mihael - 30.1.2014, 11:25
gotsu61
сообщение 7.2.2014, 19:38
В общем специалисты пришли к выводу, что термостат надо менять. Только он так конструктивно расположен, что нкжно полмашины разбирать, чтобы его заменить...
gotsu61
сообщение 7.2.2014, 19:43
Летом также 19-20 или меньше?
Конструктор
сообщение 20.2.2014, 19:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Немного не в тему, но вопрос тоже о прогреве:
раньше не замечал когда заводил машину в морозы ниже -30, а сейчас потеплело до -5
вот и стал замечать что запуская при не нажатой кнопке pwr heat обороты около 40 секунд не поднимаются вообще выше 600-700(и тарахтит как то вяленько)
а потом сразу поднимаются на 1200 примерно-
так и должно быть или что то не так?
пс вебастой все равно грею дажепри -5 минут 25
Сообщение отредактировал Конструктор - 20.2.2014, 19:45
Mihael
сообщение 26.2.2014, 10:36
Из: мск
Есть такое. Возможно из-за вебасты двигатель как ни как прогревается и когда малый с большим кругом смешивается понимает что тепла маловато и поднимает обороты.
докторВ
сообщение 7.4.2014, 17:55
Из: Омск
Пользователь №: 17163
Езжу на ЛК200 11г дизель
Зимой при -37 прогрелся Вебасто,ехал 100 по трассе,далее пол дня в городе,мотор не глушил,затем опять 100км по трассе.Было интересно,замерял по чекам и одометру,заправлялся от полного бака до полного бака,расход составил 16,7 л
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 9:31
