SYL |
7.2.2014, 11:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Уважаемые друзья. Сегодня внезапно появилась такая проблема: при включении габаритов или ближнего света гаснет панель приборов и монитор с информацией о температуре, часы и прочего.Регулятор яркости освещения приборов стоит на максимуме и как ни странно работает исправно. Поскажите где копать и в чем проблема.Все остальное работает нормально.
С уважением Сергей. |
ЗАИ ТЛК 100 |
7.2.2014, 19:30
Уважаемые друзья. Сегодня внезапно появилась такая проблема: при включении габаритов или ближнего света гаснет панель приборов и монитор с информацией о температуре, часы и прочего.Регулятор яркости освещения приборов стоит на максимуме и как ни странно работает исправно. Поскажите где копать и в чем проблема.Все остальное работает нормально. Пропала масса или окислились контакты в разъемах. Попробуй выкрутить нижние болты на панеле и вкрути обратно. Ими притягиваются разъемы панели.С уважением Сергей. |
SYL |
8.2.2014, 0:45
'ЗАИ ТЛК 100'
Пропала масса или окислились контакты в разъемах. Попробуй выкрутить нижние болты на панеле и вкрути обратно. Ими притягиваются разъемы панели. Спасибо за ответ.Я не большой специалист по машинам, поэтому лучше спрошу, а какие это болты и где они расположены? |
Maks31 |
13.2.2014, 0:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 22056 |
Под панелью, тоже было похожее.
ЗАИ ТЛК 100 |
13.2.2014, 11:47
а какие это болты и где они расположены? Блин, да как же объяснить, фото хрен выложишь! Снимаешь декоративную рамку приборной панели. По бокам внизу увидишь 2 болта такие же как и на креплении приборной доски. Устроено следующим образом. Перед тем как устанавливать доску разъемы (,,мамы,, от автомобиля) фиксируются на защелки на авто. Потом вставляется на место п/доска с "папами" и этими болтами стягиваются, состыковываются разъемы. При демонтаже, когда выкручиваешь болты разъемы разъединяются. Попробуй спреем для контактов и Э/разъемов обработай эти разъемы. |
SYL |
13.2.2014, 13:13
'ЗАИ ТЛК 100'
Блин, да как же объяснить, фото хрен выложишь! Снимаешь декоративную рамку приборной панели. По бокам внизу увидишь 2 болта такие же как и на креплении приборной доски. Устроено следующим образом. Перед тем как устанавливать доску разъемы (,,мамы,, от автомобиля) фиксируются на защелки на авто. Потом вставляется на место п/доска с "папами" и этими болтами стягиваются, состыковываются разъемы. При демонтаже, когда выкручиваешь болты разъемы разъединяются. Попробуй спреем для контактов и Э/разъемов обработай эти разъемы. Вот теперь понятно, спасибо за информацию, буду делать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 12:26 |
