Той10047 |
10.2.2014, 19:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2014 Возраст: 47 Из: Североморск Пользователь №: 22089 |
Всем добрый вечер! Есть определённая проблемма: ТЛК100, 4.7 бензин, автомат, модель 2001 юбилейная, дисплей тач скрин-при минус 30 загорелся чек, затем трк, вск. Путем включения- выключения зажигания спустя 15 минут машина поехала, пропали чек и др., но спустя пару км опять встала в аварийный режим. Повторив выше описанные манипуляции с горем пополам добрался до работы. Уже днёммашина завелась нормально, но для профилактики поехал в сервис на диагностику где подключив к сканеру получил решение- неисправность датчика дроссельной заслонки. Заказал, поменял- эффект: машина вошла в аварийный режим и чек не сбрасывается. Привез опять электрика с компом- вердикт: неисправность датчика педали газа. Опять заказал, купил, поставил- ничего не изменилось за исключением, если педаль газа немного надавить, а затем завести машину, тона высоких оборотах заслонка работает, при сбрасывании газа опять-чек. Поехал опять за электриком с компом- вердикт: неисправность привода дроссельной заслонки. Электрик сказал такое бывает на мерсах, у них шестерня пластиковая и иногда зубец перескакивает. Разобрал привод, шестерни металл всё прозвонил, проверил- мотор крутит, магнит магнитит. Собрал заслонку установил, завёл, попробовал напрямую через штекер управлять заслонкой- всё работает. В итоге прозвонил провода до блока управления двигателя- всё отлично, но чек не снимается. У кого такое было, может есть решение проблеммы? Заранее благодарен! Да, забыл- при самодиагностике двигателя выпадает код- неисправность дроссельной заслонки.
Валериевич |
10.2.2014, 20:48
Гоните в шею того электрика который Вас развёл на ненужные запчасти.
Всё что нужно было сделать, так это калибровку новой дроссельной заслонки и старой педали газа. Сообщение отредактировал Валериевич - 10.2.2014, 20:57 |
Валериевич |
10.2.2014, 21:07
Внимательно читайте, там ссылки до 2002г.выпуска и после 2002г.выпуска.
http://yadi.sk/d/sI4QXOJGHfAtg http://yadi.sk/d/_P0sizWkHfAoV http://yadi.sk/d/5ol8AL8DHfAUz http://yadi.sk/d/FJK9_OoYHfAxt http://yadi.sk/d/fOzNAZqxHfB3i |
Той10047 |
10.2.2014, 21:47
Спасибо что откликнулись на проблемму! Попробую воспользоваться вашим советом, надеюсь поможет!
Валериевич |
11.2.2014, 8:08
У меня была такая ситуация с дроссельной заслонкой в 2010г. или 2011г., при низкой температуре выскочила ошибка и авто перестал ехать.
Сброс ошибки помог не надолго, ошибка была о неисправности дроссельной заслонки. Всё что я сделал, снял заслонку, почистил её, хотя она была в идеальном состоянии, поставил, машина не поехала. И тогда сделал адаптацию, и по сегодняшний день так и стоит старая дроссельная заслонка, новую которую заказал лежит в гараже. Правда у нас мороз ниже -10 редкость. Авто 4,7L - 1998г.в. Сообщение отредактировал Валериевич - 11.2.2014, 8:09 |
Messiador |
22.11.2014, 0:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 19.11.2014 Пользователь №: 22881 |
Валериевич,
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как сделать калибровку дроссельной заслонки, автомобиль lexus 470, спасибо. Вообше проблема в следующем: колбасит машину при начале движения и потраивает на холостых (при чем примерно одно и те же симптомы на бензине и на газе), но диагностировать нормально никто не может. Катушки все новые, свечи тоже, мои мастера пытаются устранить все методом "тыка", диагностика при этом говорит, что все ОК. Сегодня компрессию мерял, во всех горшках - 10ка |
Валериевич |
25.11.2014, 21:14
Какой год выпуска машины?
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 3:57 |
