pavlin2 |
25.2.2014, 7:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 22128 |
Здравствуйте! Не могу понять откуда идёт стук. Понятно что преимущественно левое колесо переда, при наезде на обрывистую ямку, когда колесо падает в яму, слышен глухой стук , по мелким ямкам и не ровностям нечего не ощущаю. Амортизаторы и пружины заменил, линьки новые. Может ли быть причиной подвеска стабилизации
Сообщение отредактировал pavlin2 - 25.2.2014, 7:34 |
Roma |
25.2.2014, 16:40
pavlin2, не пробовали протянуть крепления кузова к раме?
pavlin2 |
26.2.2014, 5:24
slepoi |
26.2.2014, 8:45
Втулки стабилизатора давно менял?Ну и насчет протянуть болты кузов к раме-жирный плюс.
Roma |
26.2.2014, 17:07
pavlin2 |
27.2.2014, 5:19
Vladrav |
13.3.2014, 18:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2013 Из: Тверь Пользователь №: 21124 |
геннадий1 |
15.3.2014, 15:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 16386 |
Как решили вопрос интересно. Появился такой же стук. Протянул кузов к раме , поменял втулки стабилизатора рычага, вроде бы лучше стало. От одного слышал, что то делал с ходовой, получился крен, спустили давление в перейди через стабилизирующий , после этого появился этот звук,как то так. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:10 |
