> Webasto и климат, LC 200, рестайлинг, дизель, 2012г.в.
Swan
сообщение 26.2.2014, 10:20
Пользователь №: 22130
Уважаемые одноклубники!
На автомобиле установлена Webasto EVO5 с управлением по GSM(Автофон Термо и с брелока Sherhan 007_dirol.gif.
Подключен климат, для обогрева салона.
Проблема:
1.Установив в ручной режим направление обдува на лобовое стекло и в ноги - глушим машину.
2. Запускаю Webasto, идет прогрев ОЖ, позже запускается вентилятор салона, но воздух дует ТОЛЬКО в ноги, а не так как я его настраивал(соответственно и стекло не оттаивает).
3.Запускаю двигатель - настройки климата сохранившись - обдувают ноги и стекло.
Как сделать, чтобы обдув при прогревании Webasto-й был направлен на стекло?
Ответов (1 - 2)
Mihael
сообщение 26.2.2014, 10:46
Из: мск
Пользователь №: 20637
Попробуй в режиме АВТО, хотя у меня вроде бы и в ручном работал.
Сообщение отредактировал Mihael - 26.2.2014, 10:48
Swan
сообщение 26.2.2014, 13:58
В режиме "авто", когда холодно в салоне, климат раздает тепло в ноги.
Дополнительный тест показал, что ручные настройки установки потоков на "стекло и в ноги" сохраняются 2 минуты после выключения зажигания.
Т.е. если после глушения двигателя сразу запустить Webasto и вентиляцию - то дует туда, куда установил в ручном режиме.
Но приблизительно через 2 минуты после глушения слышен не продолжительной звук из под передней панели. Похоже на то, что машина опускает заслонки. После этого звука вентиляция в режиме прогрева Webasto-й дует исключительно в ноги, а после включения зажигания вспоминает о ручных на стройках и дует туда куда было задано в ручном режиме.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:47
