snami |
2.3.2014, 0:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 22151 |
Всем здравтсвуйте.
Появился скрежет в раздатке при подключении передка. Раньше было изредка после пробуксовки , тепрь почти всегда, если в сугробе, или с места с ускореием. В сервисе сказали, что это раздатка. Нужно ли снимать ее для замены цепи или нет? Что лучше, ремонтировать или купить б.у.? |
DemonFOX |
2.3.2014, 0:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2010 Возраст: 45 Из: Минск - Минеральные Воды Пользователь №: 12839 |
Всем здравтсвуйте. Появился скрежет в раздатке при подключении передка. Раньше было изредка после пробуксовки , тепрь почти всегда, если в сугробе, или с места с ускореием. В сервисе сказали, что это раздатка. Нужно ли снимать ее для замены цепи или нет? Что лучше, ремонтировать или купить б.у.? Единственная проблема при снятии раздатки это ее вес в 40кг. Естественно лучше поставить новую цепь и проще на снятой коробке. |
snami |
2.3.2014, 1:03
Спасибо за ответ.
А можно ли ездить и сколько? У меня этот звук присутствует уже года два. Сейчас правда стал регулярным при резком старте. Сообщение отредактировал snami - 2.3.2014, 1:06 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 8:10 |
