![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2014 Пользователь №: 22294 ![]() |
Куплю запчасти к Nissan Patrol 160, Nissan Patrol 260 на двигатели SD-33 или SD-33T: Звоните 8-921-410-01-45 Павел, Санкт-Петербург
1. Коленчатые валы 2. Шестерни коленвалов мелкозубые и крупнозубые 3. Блок цилиндров 4. Шатунно-поршневая группа 5. Поддон 6. Крышка радиатора двигателя (алюминевая) 7. Приводные муфты ТНВД (крупнозубые, мелкозубые) 8. Установочный кронштейн генератора 9. Натяжные планки генератора 10. Генератор с вакуумным насосом и шлангами (можно по частям)24В 11. Всасывающий коллектор 12. Выхлопные коллекторы(чугунные)для атмосферных безнаддувных дизелей. 13. Коробки воздушных фильтров 14. Крышки топливных фильтров тонкой очистки со штуцерами, шлангами, кронштейном крепления или по частям 15. Головка блока цилиндров 16. Болты ГБЦ большие и малые 17. Форсунки 18. Коллекторы обратки форсунок обоих типов(разборные и неразборные) 19. Трубки выс. Давления 20. Помпы подкачки ТНВД 21. ТНВД под безнаддувный дизель 22. Картер маховика (чугунный)со стальной проставкой 23. Маховики обоих типов 24. Приемные трубы глушителей под SD-33 25. Вакуумные коллекторы(2 стальные трубки на кронштейнах от ТНВД до возд. фильтра) 26. Крышка муфты привода ТНВД 27. Термомуфты вентилятора 28. Лопасти вентилятора 29. Чугунный шкив вентилятора 30. Корзины сцепления обоих типов в рабочем состоянии 31. Шланги печки левый и правый 32. Масляные насосы 33. Можно разное другое. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 8:14 |
