> свист при запуске двигателя, ленд крузер 100 дизель
wowiks
сообщение 21.4.2014, 11:34
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 22324
всем здравствуйте.
подскажите в чём причина. при запуске двигателя ( ленд крузер 100 дизель) начинаеться свист .при прогреве свист проподает.
свистит в районе кондиционера. где проходит ремень
.возможно ли устранить своими силами?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.4.2014, 10:07
Пользователь №: 12655
Цитата(wowiks @ 21.4.2014, 14:34) *
всем здравствуйте.
Ничего невозможного нет! Это скорей всего подшипник э/магнитной муфты кондиционера свистит. Буквально 2 недели назад сталкивался с подобной проблемой. Советую не затягивать с этим свистом и поменять подшипник на кондее и доп.помпе, так как подшипники постоянно в работе. Или хотя бы временно скинуть ремень привода допоборудования. Подшипники на помпе и компрессоре двухрядные и разные по внутренней обойме, так что сначала извлеки их из муфт и с образцами в магазин. Снимать будешь, аккуратней, не потеряй регулировочные шайбочки между болтом и диском сцепления. Диск снимаешь и на валу муфты еще хитрое стопорное кольцо установлено. Кольцо скинул и муфту слегка молоточком. Сам компрессор лучше открутить (4 болта) иначе неудобно к стопорному кольцу подбираться. Подшипники прессом выдавливаешь, после установки новых не забудь керном буртик закернить.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:41
