дед43 |
15.5.2014, 17:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 21865 |
Доброго времени суток! Уважаемые,подскажите пожалуйста,при правильно сделанном разв-схождении должны ли передние шины с внешней стороны изнашиваться сильнее,чем с внутренней? Загонял два раза уже к мастерам на регулировку,после этого поставил новую резину,все равно износ больше,чем с внутренней стороны. У кого нибудь было такое? Буду признателен за ответы. Спасибо
дед43 |
15.5.2014, 18:03
Забыл добавить: перед лифтован пружинами на 3 см
Mihael |
16.5.2014, 15:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Такая же хрень, за прошлый летний сезон %10-15 передней внешней стороны сьело. но авто не лифтованное! Делал сход развал, все в норме. На работе в паркинге какое то глянцевое покрытие так там при поворотах визг стоит, причем только у меня. при мне раз двухсотый выезжал и тоже скрипел. Где то здесь читал что родной ДАНЛОП сам по себе г...о. Вообще сам ищу толковых мастеров по сход-развалу думаю что дело в нем!
Сообщение отредактировал Mihael - 16.5.2014, 15:57 |
дед43 |
22.5.2014, 20:33
загнал опять,и сход,и развал,и кастор,все в идеале. Посоветовали в поворотах тише ездить...
Mihael |
26.5.2014, 9:40
загнал опять,и сход,и развал,и кастор,все в идеале. Посоветовали в поворотах тише ездить... Знаешь мне тоже самое говорили, типа поменьше в поворотах зажигай и все будет нормально, но дело в том что езжу спокойно. Тут два варианта или забить и ездить всвое удовольствие, либо если есть время ездить по разным специализированым сервисам может кто и доведет до ума. К официалам ездить смысла нет только деньги рубят. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:00 |
