wild1972s |
26.6.2014, 12:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 22504 |
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: Прадо 120;2004г.дизель,При полном выкручивание руля на неровной дороге ,слышен отчётливый скрежет.В сервисе причину найти немогут.Говорят по подвеске всё нормально.
Yaщer105 |
27.6.2014, 14:40
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1366 Регистрация: 14.4.2006 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 1918 |
wild1972s, у самого были похожие скрежеты, после замены сайлентов в нижних рычагах на полиуретан вроде всё прошло!!!
ПОлег |
28.6.2014, 15:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 9.9.2008 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 6396 |
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: Прадо 120;2004г.дизель,При полном выкручивание руля на неровной дороге ,слышен отчётливый скрежет.В сервисе причину найти немогут.Говорят по подвеске всё нормально. Сталкивался, разобрался. Рычаг упирается в ограничитель и при движении подвески вверх-вниз метал трется о метал, отсюда и скрежет. Чем сильнее упираешься в руль, тем страшнее скрежет. Это нормально. Сообщение отредактировал ПОлег - 28.6.2014, 15:12 |
MalloxZZ |
28.7.2014, 21:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2012 Пользователь №: 18031 |
Так если не могут на сервисе причину найти то нужно просто для начала сервис поменять)) А если серьезно то поедте например в Тойоту Люберцы что по новорязанском шоссе. Я там сам обслуживаюсь из за головитых мастеров и более мение нормальных цен.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 8:00 |
