> стоп-сигнал не работает
moriss
сообщение 23.8.2014, 7:42
Пользователь №: 21468
всем здравствовать! не совсем втыкаю, нажимаешь стоп - всё горит, но в фонаре (левом) свечение чуть тусклее (при тормозе), чем в другом, включаешь габариты - стоп вообще пропадает, т.е. порознь всё горит, но слабо, совместно нет, лампу поменял, эффекта ноль, провода визуально целые.... вообще не понимаю, куда и чего делать.. Ребзы, поможите предложениями, спасибо. WJ 4,7 2000
DemonFOX
сообщение 23.8.2014, 7:59
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
Патроны ламп меняй, при условии, что внутри фонари еще не поплавились. Болезнь есть такая на вжиках.
DemonFOX
сообщение 23.8.2014, 8:06
http://www.drive2.ru/l/4398089/
huntirus
сообщение 27.8.2014, 5:49
Пользователь №: 22484
По ссылке хорошая информация. Правильная.
moriss
сообщение 27.8.2014, 9:10
я местами менял, всё-равно тот же эффект, ссылка ошибку выдает(
moriss
сообщение 27.8.2014, 9:20
прочёл инфу по ссылке, похоже на то! спасибо, ребзы!!! будем попробовать починять!!! отпишусь на всякий пожарный.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:10
