Rizen |
4.10.2014, 17:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 22759 |
Двигатель заглох. Раза три запустился и сразу глох. Поменял топливную вставку, соляра в фильтре темно серого цвета была. Запраляюсь только на заправках (последнии три раза на Роснефти). Включаю зажигание - насос не качает, фильтр не наполняется. Залил дизтопливо в него с бутылки, завожу- бесполезно. Стартер крутит, двигатель не схватывает... Сигнализацию проверили- все нормально. Сканер тоже ошибок не показал..
Кто нибудь сталкивался с такой ерундой? У дизельной 200-ки есть в баке насос? |
Roma |
5.10.2014, 19:22
Rizen, не совсем понял из описания. В баке у дизеля насоса нет и поэтому после замены фильтра "лягушкой" что находиться на крышке фильтра надо вручную накачать раз 15-20 нажав топливо... по другому авто не заведется.
Rizen |
6.10.2014, 1:23
Rizen, не совсем понял из описания. В баке у дизеля насоса нет и поэтому после замены фильтра "лягушкой" что находиться на крышке фильтра надо вручную накачать раз 15-20 нажав топливо... по другому авто не заведется. Можно и вручную, но если просто включить зажигание не заводя двигатель, то заработает подкачка(ее слышно) и автоматически накачает топливо в фильтр.... Но дело не в этом. Все равно не заводит.. |
Roma |
6.10.2014, 15:24
Rizen, не вытравив воздух завоздушенная система не запустится... насос на всасывание расчитан и стоит после фильтра
список неисправностей если не заводиться дизель тут... на английском языке, но можешь скопировав открывшуюся ссылку вставить в кривой-гуглпереводчик и почитать на русском...
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:43 |
