sashasimfi |
26.11.2014, 7:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 22.11.2014 Возраст: 54 Из: Симферополь Пользователь №: 22895 |
Уважаемые форумчане подскажите может кто ставил колесные диски с вылетом 25 мм. Будут ли выходить за арки авто.Может уже была такая тема.
Вот такие диски нарыл но вылет 25 Сообщение отредактировал sashasimfi - 26.11.2014, 8:04
Прикрепленные изображения
_Nickolay |
26.11.2014, 14:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 20718 |
Уважаемые форумчане подскажите может кто ставил колесные диски с вылетом 25 мм. Будут ли выходить за арки авто.Может уже была такая тема. Вот такие диски нарыл но вылет 25 это зависи не только от вылета, но и от ширины резины и ширины диска. Например 9,5/20" ЕТ 35 на 275 не вылезет, а 285 и более вылезет 8,5/20" ЕТ 30 275 нет а 285 да и так далее. Еще от посадки резины зависит на диски, но уже в незначительной степени. 8,5 с ЕТ25 на 285 торчать будет. |
sashasimfi |
26.11.2014, 17:11
Понял.Спасибо за быстрый ответ.
sashasimfi |
26.11.2014, 17:29
Немного не понял почему на275 не войдет а на 285 войдет.
Немного перепутал диск 20 ширина 9 а вылет 32мм. Оденется резина 285/50/20 И будет ли выступать Родной вылет 60мм мы имеем 32мм разница 28мм плюс диск шире на пол дюйма значит плюс 6мм на сторону .Значит диск с резиной Выйдет дальше на 34 мм думаю на машине есть такой запас. Сообщение отредактировал sashasimfi - 26.11.2014, 17:30 |
Roma |
26.11.2014, 19:40
sashasimfi, не поленитесь пройдитесь по теме тут...
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:39 |
