5.4.2005, 16:41
Износ резины на переднем мосту больше, чем на заднем (4 мм остаток протектора, против 7мм). Резина была новая, все 4 колеса.
Вопросы: 1.Нормально ли это? 2.Не угробит ли это вискомуфту? 3.Как вообще работает полный привод на этой машине? 4.Какая допустимая разница в износе, если она есть? 5.Возможна ли замена только 2 колес, того же размера, типа и т.п.? 6.Возможна ли установка колес разных радиусов на переднюю и заднюю ось? P.S. Поменял колеса местами, задние вперед, передние назад. |
5.4.2005, 17:06
1.Нормально ли это?
Нормально, если это не за 10000 пробега и, если активный стиль езды 2.Не угробит ли это вискомуфту? Нет. вязкостная муфта это не жесткий дифференциал 3.Как вообще работает полный привод на этой машине? Работа ВМ подробно описана здесь: http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html#Locking 4.Какая допустимая разница в износе, если она есть? нет разницы... 5.Возможна ли замена только 2 колес, того же размера, типа и т.п.? Да 6.Возможна ли установка колес разных радиусов на переднюю и заднюю ось? Не думаю, что это правльно, но и не критично |
5.4.2005, 17:13
Говорят, что беда у них промежуточный подшипник кардана, но это врожденный баг :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 7:47 |
