> Toyota Land Cruiser 100 4.2 МКПП при переключении подпрыгивают обороты, Toyota Land Cruiser 100 4.2 МКПП
Геннадий Семенов
сообщение 17.1.2015, 20:12
Пользователь №: 23038
Добрый день или вечер! Прошу дать совет ,как устранить такую проблему. У нас в Новокузнецке как я начинаю понимать специалистов нет.
При переключении передач на повышение, нажимая на педаль сцепления обороты двигателя подпрыгивают и снова становятся в норму, но это мешает нормальному переключению. Если при переключении передач сначала отпустить педаль газа а затем нажать сцепление все нормально, но позже чем должно быть. При работе двигателя на месте хоть загазуйся все нормально. При движении накатом начиная педаль газа её подхватывает и обороты подпрыгиваю не на долго и снова нормально. Попытался загнать проверить работу аппаратуры, сказали все нормально, но мастер докопался до того что, при отключении клеммы с датчика скорости (который стоит на раздатке) все нормально, правда при этом не работает спидометр и одометр. Попробовал поставить контрактный датчик, но ни чего не поменялось. Пробовал покрутить вручную шестерню на этом датчике, спидометр показывает.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 19:54
