varvar |
7.4.2005, 6:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2005 Из: Барнаул Пользователь №: 820 |
Вчера получил новый радиатор. Перед установкой хочу промыть систему. Опыта нет совсем. Поделитесь у кого он есть.
Заранее благодарен. |
7.4.2005, 12:43
Есть куча специальной химии - например фирмы STP. Советую ей и воспользоваться - там на баночке все подробно написано, что и как.
7.4.2005, 12:54
Или вот еще неплохая штука:
Цитата Предназначен для эффективной профилактической промывки систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей любых автомобилей (иностранных и российских) в обычном режиме эксплуатации при температуре воздуха от -30°С до +40°С. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей любого цвета, а также с водой. Обладает всей гаммой служебных свойств качественного антифриза. Обеспечивает безопасную очистку системы охлаждения от накипи, продуктов разложения антифризов и коррозии металлов, адаптацию системы к переходу на высококачественные антифризы, нормализацию теплового состояния двигателя, улучшение работы отопителя салона. Содержит уникальный синергический очиститель-дисперсант, действие которого усиливается от вибрации автомобиля. Добавляется к охлаждающей жидкости за 100… 150 км до ее смены, исходя из соотношения 1-2 л антифриза-очистителя на 10 л объема системы охлаждения.
amag.ru/catalog/1/30775.html |
varvar |
7.4.2005, 16:14
Спасибо за советы. Вот только, положительних отзывов о продукции AGA встречать не приходилось. Впрочем, хуже не будет.
С уважением, Андрей. |
serg4wd |
7.4.2005, 18:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 352 |
Советую воспользоваться отечественной химией для очистки системы охлаждения в следующем порядке.Сначала слить охлаждающ жидкость, залить простую воду и средство для чиски системы охлаждения. Нагреть авто до рабочей температуры и дать в этом режиме поработать. Затем остановить двигатель и дать ему остыть. После этого открыть сливные отверстия и заливные и пустить воду из шланга под давлением как в заливную часть так и противотоком. Не забудте слить антифриз (тосол) из блока, вывернув сливную пробку! Промывая систему увидите какое то количество ржавчины и добиться нужно её отсутствия на сливе... Повторить процедуру по прогреву движка на воде и промывку еще раз и посмотреть качество сливающейся жижи. Если машина старенькая, то это лучше проделать раза три четыре.. иначе вся ржа осядеть в новом радиаторе что не очень полезно.
И вот когда вода станет светленькой и почти прозрачной - полностью прозрачной скорей всего не станет уже никогда, следует снять старый радиатор, водрузить новый, залить охл жидкость, проверить отсутствие течей и ездтить долго и успешно. |
varvar |
8.4.2005, 3:59
Спасибо, кажется все понял.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 9:32 |
