> Глючит парктроник, tlc200
shell
сообщение 15.2.2015, 15:02
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Спустя 4 года владения авто у меня начал глючить передний парктроник. Выражалось это в ошибке на дисплее и надписью проверить датчики. Первоначально проблема появилась при очень мокрой погоде и спустя 2 дня подморозило и все заработало как обычно. Но спустя 2 недели ошибка появилась опять и не пропадала. Поехал на сервис,там сняли бампер передний и выяснили,что разъем правого датчика внутри зеленый и отвалился 1 пин от самого датчика,короче попала влага и он сгнил. Вариантов замены 2: 1й замена датчика и разъема, 2й замена датчика и всей передней косы(питает 2 датчика парктроника и противотуманки). В итоге решили просто заменить разъем,благо в тойоте есть ремонтные провода для этого. Спустя 2 недели пришел датчик,разъем и провода. Все поменяли,ошибка пропала,но сигнала от датчика о приближении нет. Я предположил,что сам новый датчик может быть не исправен,но мне сказали что такое не возможно. Короче они час промучались и только после моей настоятельной просьбы поменяли передние датчики местами и стало очевидно,что пришел бракованный датчик. Послали датчик на замену. Самое смешное,что поставили обратно старый датчик с отвалившимся пином и все заработало как прежде с новым поменяным разъемом. Стоимость датчика на сегодня 5500р, разъем 500р, ремонтные пины 800р/штука, коса от 5 до 9 т.р
Пришел новый датчик,после установки вроде все заработало и я уехал из сервиса. Через час парковался и парктроник не сработал на препятствие. Сегодня ездил разбираться опять. Чего только не делали с датчиком,но ничего не помогало. В итоге решили проверить блок управления парктроником. Он находится в ногах у переднего пассажира под обшивкой. Сняли его и увидели,что в 1 разъеме есть чуть зелени и сам коннектор тоже в плесени. Как такое могло произойти никто не в курсе.В идеале меняется коннектор,чистится разъем и все работает. В худшем случае придется менять весь блок. Самое печальное,что в этом блоке еще и навигация и управление камерой. Вот его номер 86792-60300. Стоимость блока от 70 до 120т.р =(
Пытался сам найти номер коннектора,но ничего не вышло. Возможно надо искать всю косу с коннекторами. Буду рад услышать советы,особенно от Roma.
- shell   Глючит парктроник   15.2.2015, 15:02
- - Roma   Цитата(shell @ 15.2.2015, 17:02) Пытался ...   15.2.2015, 16:49
|- - shell   Цитата(Roma @ 15.2.2015, 16:49) На вскидк...   15.2.2015, 17:12
- - Roma   Тогда на 99% это с номерком 90980-12708 для подстр...   15.2.2015, 17:46
- - shell   Спустился к машине и все сфотографировал. Пинов 40...   15.2.2015, 18:03
|- - Roma   Цитата(shell @ 15.2.2015, 20:03) Спустилс...   15.2.2015, 18:11
- - shell   Что то нигде нет этого разъема. Почти везде говоря...   15.2.2015, 18:20
- - Roma   Если самого коннектора в сборе нету, то можно по д...   15.2.2015, 19:07
|- - shell   Цитата(Roma @ 15.2.2015, 19:07) Если само...   15.2.2015, 19:26
|- - Roma   Цитата(shell @ 15.2.2015, 21:26) Roma,спа...   15.2.2015, 21:25
- - shell   Нашел грамотного электрика. По коннектору в салоне...   19.2.2015, 12:09
- - shell   Уточню,что номер датчика 89341-33160(замена номера...   11.4.2015, 20:55
- - Andrey1978   Есть ли разница как ставить партроник, область его...   14.4.2015, 16:01
- - andre700   добрый день всем подскажите на Toyota Land Cruiser...   11.12.2015, 20:26
- - Roma   Какой из датчиков правый/левый? Или целиком передн...   11.12.2015, 20:43
- - andre700   вообще не работает я думаю может клнмы скинуть что...   11.12.2015, 20:45
- - andre700   и еще такой момент, когда кнопку (вкл выкл парктро...   11.12.2015, 20:58
- - Chernysh   У меня передние датчики, вообще, живут своей жизнь...   11.12.2015, 22:15
- - andre700   просто у народа я так понял ошибки выскакивают а у...   11.12.2015, 22:25
- - Roma   На 99% уверен, что устанавливали нештатную сигналк...   12.12.2015, 22:52
- - andre700   приехал вечером в гараж заработали чудеса, тоже чт...   13.12.2015, 3:48
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 6:35
