Out tonight |
17.3.2015, 5:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2015 Пользователь №: 23201 |
Help. Имеется сотка 2000 г.в бензин 4.7. Перестали работать стеклоподъемники. Вообще ни от одной кнопки не робит (ни с водительской, ни с пассажирских). Кнопка блокировки естественно не нажата. Так же перестало работать левое зеркало (которое помогает парковаться если сдавать назад). При этом всё остальное: люк, освещение приборов, магнитофон, ЦЗ, регулировка сидений - работает. Под капотом предохранители посмотрел, все рабочие вроде. А вот в салоне где короб с предохранителями? Всё уже облазил: и под рулём в районе ног и за бардачком. Нет его. Фиг знает где уже смотреть
И к тем у кого есть руководство по машине, какой именно предохранитель отвечает за работу стеклоподъемников? |
17.3.2015, 9:37
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20757 (расположение салонного блока в картинках)
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry332969 (см. схему 24) пы.сы. Если сгорел предохранитель, то скорее всего из-за того, что перетерлись провода в жгуте какой-то двери (обычно начинается с водительской). |
Out tonight |
17.3.2015, 10:14
Нашел! Блок оказался у левой ноги пассажира... не пойму как раньше не замечал его.
Не шарю в схемах. Какой предохранитель надо заменить, подскажите пожалуйста? п.с. Надеюсь на лучшее и что просто перегорел предохранитель, а не перетерлась проводка |
17.3.2015, 14:31
По инструкции вроде 47-й
На этой картинке: http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=atta...st&id=10245 он следующий за стрелкой (от нас), большой по размеру. 30 или 40 ампер. Правда центральный замок числится на нем же |
Out tonight |
18.3.2015, 2:20
Странно но ЦЗ работает...
Ладно осталось за малым. Спасибо |
litirenko1983 |
6.4.2015, 14:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 23264 |
всё ок, получилось исправить?
у знакомого тоже была такая фигня, электрик за 1 минуту нашел и еще за 3 заменил) |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 11:48 |
