> Климат сам по себе., Land Cruiser 200
Andrey1978
сообщение 6.4.2015, 14:57
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Всем доброго времени!
Климат живет своей жизнью, т е сел настроил, поехал все хорошо. Минут через 5-30 сажусь в машину все нормуль, но вот если постоит больще часа или садишься утром, приходиться начинать процедуру с начала. Ошибок нет! Кто может подскажет в чем дело?
Ответов (1 - 19)
сообщение 6.4.2015, 17:12
Andrey1978, фильтр салона когда меняли? Очень похоже на то, что сорван привод заслонки... открой бардачок и в нём крышку фильтра салона и потом нажимай на кнопку рециркуляции воздуха... если "хлебница" которая стоит над фильтром не двигается, то привод надо ставить на место.
Почитай тут...
Andrey1978
сообщение 8.4.2015, 6:20
Почитай тут...
Спасибо, сегодня гляну. А то, что когда садишься и заводишь вкл. AUTO а потом климат встанет как настраивали или вообще отключиться. Причина может быть в фильтре или в заслонке?
Andrey1978
сообщение 8.4.2015, 6:50
Roma, Фильтр скорей всего утиль только что проверил, ща поеду менять. Хлебница ни на что не реагирует, я ее рукой свободно туда-сюда.
сообщение 8.4.2015, 12:58
Фильтр на климат не влияет, а только на здоровье 001_smile.gif правда стёкла потеют, когда он забит и поток воздушный слабеет 003_wink.gif
Надо "хлебницу", а точнее привод на место поставить... на форуме обсуждалось если не на найдешь как добраться до него, то вечерком скину ссылку.
Andrey1978
сообщение 8.4.2015, 15:48
Про фильтр то я понял 002_biggrin.gif думал мож там электроника как то завязана. К выходным постараюсь добраться. У меня еще не работает кнопки на двери на программирование водил, может это как то то же влияет 018_unknw.gif
сообщение 8.4.2015, 18:29
Электроника в самом приводе... мозги климата из-за этого клинит.
Надо по картинкам замены моторчика печки тут... снять пластик и бардачок... там после снятия с права увидишь блок справа печки в которую синие провода идут его снимаешь и за ним этот привод.
Если одной рукой подвигаешь "хлебницу" второй рукой нащупаешь как вставить соскочивший привод на место.
Вот как он на картинке выглядит... стрелкой показано на него
По поводу не работающих кнопок памяти сидушек... может в защёлку ремня безопасности "затычка" вставлена? Что бы ремнём не пристёгиваться?
А так надо компом ошибки считывать тут...
Andrey1978
сообщение 9.4.2015, 2:06
Roma, Спасибо! По результату отпишу.
Andrey1978
сообщение 11.4.2015, 2:21
Roma,
В общем, вчера снял бардачок, NAVI и мозги дворников. Вот он, висит одинокий и неприспособленный регулятор. Вставил, рецеркуляция вместе с (хлебницой) заработали. Но разочарования ждала утром, когда завел машину и как всегда сначала горит AUTO и следовательно горит надпись на дисплее AIR CONDITION OFF и все как всегда....
Что и как ломаю теперь голову...Но то, что на моей двери не работают кнопки памяти (водил), это я думаю с климатом не связано?!
сообщение 12.4.2015, 21:10
Andrey1978, привод точно встал на место... случаем не соскочил если плохо защелкнул?
Какие нибудь манипуляции со снятием головного устройства или вмешательства в проводку до того, как заглючило не проводилось?
Сканер надо подключить ещё раз и коды ошибок выложить... всё на CAN шину замкнуто по климату и любой контакт окислившийся или соскочивший с датчика может давать сбой. Вебасто или сигналка нештатная стоит на авто?
Andrey1978
сообщение 13.4.2015, 13:20
Привод точно сам лично вставил на место и кнопкой внутреннего и внешнего обдува проверил несколько раз, заслонка работает. Насчет вмешательства ничего сказать не могу, две недели назад купил. Сигналку поставил на прошлой недели, но и до этого не работала. Завтра сканер подключу, гляну. А что если кто то голову снимал, это как то может на климат отразиться?
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 13.4.2015, 13:27
сообщение 13.4.2015, 21:57
Любой штекер или отсутствие должного контакта может вызвать глюк. Да же "криво" установленная Вебасто с вмешательством в систему климат контроля типа случая такого...
Andrey1978
сообщение 14.4.2015, 2:51
Roma,
Жесть, полный гемор. Вибасты нет, буду искать контакты может гдето какой нибудь концевик или проводок дернули.
сообщение 14.4.2015, 15:14
Andrey1978,
Пальцем в небо тыкать конечно... но как вариант при установке сигналки не воткнули штекер сенсора справа под рулём
ROOM TEMPERATURE SENSOR
Andrey1978
сообщение 14.4.2015, 15:57
Roma,
Большое спасибо, может есть еще какие нибудь места куда можно сразу заглянуть. А сам регулятор заслонки имеет какой либо концевик или просто поднимает и опускает или концевик в самом этом блоке...
сообщение 14.4.2015, 16:11
Andrey1978, на счет концевика в самом блоке, а так что такое климат контроль можешь глянуть тут... Vehicle Interior --- AIR CONDITIONING SYSTEM
Наглядно салон авто и сколько в нём датчиков и не только
Andrey1978
сообщение 15.4.2015, 2:06
Roma, Большое спасибо за инфу, чувствую дело будет долгим, по результату отпишу))
Andrey1978
сообщение 15.4.2015, 2:29
Roma, Подскажите, когда заводишь всегда с начало AUTO а потом переходит на внешне/внутренний обдув. Или должен сразу на внешне/внутренний?
Andrey1978
сообщение 18.4.2015, 8:52
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 18.4.2015, 9:26
Andrey1978
сообщение 18.4.2015, 9:26
В соседней теме увидел про самодиагностику климата, сделал и показала две ошибки 19 и 97. Далее подключили сканер и вот что показала диагностика сканера, то же самое!
В1419 Rear room temperature sensor circuit
B1497 Communication malfunction (BUC Ic)
Cенсор понятно, найду и сделаю диагностику а вот 1497 думаю проблема(( Будем искать! Посмотрел уже на всем известном сайте мануал и всю прозвонку. Может есть у кого опыт по русски так сказать разбора всего.... Там я так понимаю нужно блок климата звонить, в крайнем случае его так понимаю замена.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:01
