> Гидромуфта вентилятора радиатора, TLC200, 1WD
SAHA
сообщение 16.5.2015, 0:03
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Чего то вопрос появился такой, чисто технический интерес- момент включения-отключения гидромуфты вентилятора радиатора у нас как то меняется, в домашних условиях, или там на станции ОД? 023_scratch_one-s_head.gif
ЗЫ: вопрос на ровном месте не нарисовался, просто после зимы забыл убрать картонку перед радиатором 002_biggrin.gif (кто в курсе, тот поймет) , на дальняке шел, температура за бортом была в районе +5, и после скорости 140 он не отключался просто...
Ответов (1 - 2)
сообщение 16.5.2015, 10:51
SAHA, 2-stage temperature-controlled coupling fan is used. It rotates at lower speeds when the engine is started... то бишь говоря по русски - 2-ух позиционная контролируемая температурой муфта вентилятора используется. Она вращается на низких скоростях, когда двигатель запускается
чтобы свести к минимуму шум от вентилятора, а потом соответственно молотит постоянно.
SAHA
сообщение 30.5.2015, 14:01
Из: Новороссийск
Roma,
Устройство и принцип работы гидромуфты мне известен... Видимо, я не русский, не так написал..
Интересует: возможно ли изменить момент включения/отключения гидромуфты в домашних условиях, ну или там, у ОД? Настройки и регулировки какие нибудь имеются для этого?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:50
