> Не включаются межколесные блокировки на ТЛК 105, ТЛК 105
Vicvic470
сообщение 25.5.2015, 1:59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5813
Не пинайте сразу. Поиском не нашел.
Приобрел очередную 105, на этот раз R2 , с межколесными блокировками.
Не включаются. Понимаю что и не должны, ибо ими ни разу не пользовались за 10 лет. Но не понимаю куда дальше копать, ибо у меня никогда не было оных.
Где-то в посознании понимаю, что электрика, но слабо. Подскажите , может есть тема? Или куда копать начинать, чем это грозит и.т.д...
Спасибо!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 16.6.2015, 7:42
Пользователь №: 12655
Спасибо!
межколесные включаются только на пониженой, с заблокированным межосевым диференциалом, вроде только так. Если нет, тогда смотреть проводку по низу, за 10 лет она могла сгнить, окислиться разъемы.
Серый-100
сообщение 29.6.2015, 14:33
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
При включении пониженной, межосевая включается автоматом. Осевые дифы включаются именно на пониженной.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.7.2015, 23:45
Если отключить датчик на раздатке, то при включении пониженной межосевой не будет блокироваться автоматически, только с кнопки. Я на своем лично так сделал для удобства. 001_smile.gif
orezero66
сообщение 8.7.2015, 8:02
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Из опыта: несколько причин отказа механизма блокировок
- обрыв проводки на фишках возле механизмов, особенно страдает задний, прозваниваем, восстанавливаем
- но чаще всего закисание моторчика привода, здесь только разборка( в интернете есть фотоотчеты таких работ)
- и еще несколько раз были случаи, когда полюсовые магниты моторчика привода отклеивились от стенок статора один, два или все четыре, тоже самое разборка, обязательно краской пометить порядок расположения магнитов так как они стоят через один разными полюсами, вытаскиваем, чистим, и клеим согласно маркировки с стенке статора клеем с эпоксидной составляющей (двух компонентные клеи)
Установка и регулировка меанизмов есть в руководстве по ремонту машины. Удачи
Vicvic470
сообщение 10.7.2015, 1:03
Из: Подмосковье
Сообщение отредактировал Vicvic470 - 10.7.2015, 1:03
moxsogol
сообщение 11.1.2016, 9:03
Пользователь №: 23865
Доброго времени суток, клуб знатоков и просто летчиков!
Прошу помощи в вопросе включения блокировок на осях в 105, но у меня все работало и после очередной покатушки в минус 50 градусов мороза- оборвало провода с фишек моторчика привода с мясом, и так что не понять откуда эти провода идут изначально.
Прошу люди добрые помочь, советом, а еще если фото закинете чтоб понять откуда эти провода идут. Большое спасибо, заранее.
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 8:12
