Камчадал |
16.6.2015, 8:53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.5.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 12383 |
Здравствуйте Крузоводы!
За 5 лет владения машиной выскочила неисправность. Во время езды по гравийной дороге упала стрелка спидометра и остановился одометр. По приезду домой начал разбираться- по итогу не работает спидометр, нет света на фонарях заднего хода, не работает индикатор переключения пониженных передач (на панели приборов показывает 4L когда рычагом включаешь пониженные)+ ко всему не показывает камера заднего вида заведенная на мультимедийное головное устройство (подсоединено в штатные разъемы). Смотрел по схеме: на коробке передач есть все датчики того, что не работает- датчик скорости, датчик фонарей заднего хода, датчик нейтрали и пониженной L передачи..... и все они в одном жгуте. И все не работают. Особняком камера заднего вида, но она все равно завязана на рычаг коробки передач (заднюю скорость), т.е. как и на задний свет... Показывал машину электрикам, они подключали диагностический планшет (компьютер) в фишку в районе педали газа вверху там где-то. Говорят, комп ошибок не показывает. Под машиной шевелили все эти датчики на коробке передач и прозванивали их- говорят цепи от них проходимые. Да, говорят, мол проверяли все предохранители=целые (но я при этом не присутствовал). Электрики пока не знают в чем дело. Я своим ботаническим умом предполагаю, может эти датчики завязаны на одно реле какое-нибудь? Или этот жгут от датчиков где-то внутри машины фишкой вставляется в другую фишку и от тряски отошел контакт? Что и где прозванивать? Прошу совета. |
Камчадал |
19.6.2015, 13:50
Неполадка найдена и устранена!
Оказывается не все предохранители проверяли... Другой электрик перепроверил все разъемы и все предохранители... нашел сгоревший предохранитель на задний ход... Начали плясать с задней двери (в том числе где установлена и камера заднего вида)...проверяли целостность проводки.... И.... в нише для хранения домкрата (слева в кузове) нашли перетертый и замыкавший на массу проводок к фарам заднего вида... Все заизолировали - все и заработало!!! Спасибо за внимание. Безаварийных всем поездок! |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 1:17 |
