Alexsey |
26.7.2015, 7:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 23412 |
Доброго дня всем форумчанам. После зимы обратил внимание, что при резком увеличении оборотов в движении появляется свист. По звуку похож на свист воздуха, изменяется тональность. Если резко сбросить газ то сразу же звук пропадает. ОД говорят - все в порядке. Проверили турбины есть небольшой свист турбин но это норма, опять же со слов мастера ОД. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее спасибо. Машина TLC 200 турбодизель 4.5 2008 года выпуска, пробег 120 тысяч км.
yawa63 |
26.7.2015, 11:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 13.4.2011 Возраст: 62 Из: Краснодар Пользователь №: 15206 |
Доброго дня всем форумчанам. После зимы обратил внимание, что при резком увеличении оборотов в движении появляется свист. По звуку похож на свист воздуха, изменяется тональность. Если резко сбросить газ то сразу же звук пропадает. ОД говорят - все в порядке. Проверили турбины есть небольшой свист турбин но это норма, опять же со слов мастера ОД. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее спасибо. Машина TLC 200 турбодизель 4.5 2008 года выпуска, пробег 120 тысяч км. Может нынче окно открыл и услышал?))) У меня тоже свистит, но, я думаю, это норма - пробег у меня 40 тыс. |
Alexsey |
26.7.2015, 12:14
Может нынче окно открыл и услышал?))) У меня тоже свистит, но, я думаю, это норма - пробег у меня 40 тыс. Дело в том, что свиста ранее небыло, прошлым летом частенько с открытыми окнами ездил. Звук чемто похож на подсос воздуха, ОД говорит,что все соединения воздушные в порядке вместе с тем при оборотах 2000 свистит при наборе оборотов выше 2500 звук пропадает, либо неслышно на фоне работы двигателя.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 2:39 |
