mazil |
16.8.2015, 0:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.8.2015 Пользователь №: 23535 |
привет всем. постоянно. орет гудок от штаных двух улиток. машина долго стояла на улице. возможно чтото замкнуло или еще что. грешу на руль. залипли контакты. либо на реле. .кто что знает подскажите. если есть возможность подскажите. как найти это реле. или как добраться до этих пластин в руле. всем спасибо
16.8.2015, 12:48
Для начала нужна обычная прозвонка цепи.
Схема тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=332951 (схема 14) Общий мануал по ремонту тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17326 Если проблема в контактах в самом руле, то там не так все просто... Примерно вот так все выглядит: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=364937 п.с. И если проблема в спирали, то иногда проще поставить отдельную кнопку на гудок, чем менять этот механизм. |
16.8.2015, 12:59
Судя по аналогичной проблеме с противотуманками, будет не лишним облить из баллончика WD-40 блок предохранителей, а так же выключатели и фишки (для вытеснения влаги).
п.с. Но все это следствие, а бороться лучше начинать с причиной, а причина скорее всего в криво вклеенном лобовом стекле. |
mazil |
16.8.2015, 13:41
Lexx а в чем прикол про стекло? Играет роль?
16.8.2015, 14:21
Lexx а в чем прикол про стекло? Играет роль? долгое время стоял авто на улице. возможно после дожди и началось это. может что то где то замкнуло или отсырело. В исправной машине такого быть не должно. Частая проблема - текущее лобовое стекло, если оно менялось. А потом уже возникают другие проблемы, как следствие. |
mazil |
16.8.2015, 15:49
Получается попадает влага под торпеду? Из за плохой плотности лобовухи,да она у меня мененная вполне возможно,вы правы ,
16.8.2015, 16:31
нужно внимательно осмотреть все под торпедой, заглянуть под коврики, если там есть влага, то потом уже искать течь. Обычные проблемы влаги в передней части салона - лобовушка или текущий люк на крыше.
mazil |
16.8.2015, 17:09
Хорошо все проверю,посмотрю,как устраню неполадку ,отпишусь о проблеме
Whisper |
4.9.2015, 11:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 23485 |
Судя по аналогичной проблеме с противотуманками, будет не лишним облить из баллончика WD-40 блок предохранителей, а так же выключатели и фишки (для вытеснения влаги). п.с. Но все это следствие, а бороться лучше начинать с причиной, а причина скорее всего в криво вклеенном лобовом стекле. Со стеклом не понял. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 20:11 |
