> ТНВД, LC-200? 2013год Дизель v8
0999
сообщение 19.8.2015, 10:00
Пользователь №: 23542
Такая проблема, нажимаю на газ резко обороты падають до 1,5тыс и через некоторое время глохнет, на табло выскакивает 4lo и чек двигателя. Сделал диаг. сказали что нет давления в топливной системе с чем может быть это связанно? Помогите решит!
Ответов (1 - 9)
сообщение 19.8.2015, 21:58
Во первых на наших двигателях нету ТНВД, а есть система COMMON RAIL
Во вторых, что за диагностика без кодов ошибок и данных по давлению в системе... нету специалистов определяющих на расстоянии по одному высказыванию, что нажал на газ и заглох двигатель, а какой то диагност сказал, что нету давления в системе... Ищите хорошего дизелиста, который скажет по месту накрылся топливный насос или датчик давления, а может быть и турбина или форсунка. Может банально где то, чего то не закрутили при "кривой" установки, какого нибудь чудо чипа увеличивающего мощность.
Вот таблица возможных неисправностей для обзора тут...
сообщение 21.8.2015, 9:03
Здравствуйте, Роман!
Машина европейка, 2013год проезд 21000тыс. вы конечно за такой вопрос. Да на самом деле на нем установлен какой то тюнинг по увлечению мощности я сегодня с фоткаю и отправлю. У нас нет хороших специалистов по таким машинам вот и боюсь чтоб что нибудь не повредили.
сообщение 21.8.2015, 22:13
Вот с этой коробочки и надо начинать... точнее убрать её и смотреть, как в штатном исполнении авто заработает или нет... потом уже делать выводы 003_wink.gif
сообщение 22.8.2015, 15:20
Добрый день, Роман!
Это коробочка подключена под интеркулером. Вот это коробочка
сообщение 22.8.2015, 15:28
вот еще.
сообщение 22.8.2015, 16:16
вот адрес: http://www.chiptuning.com/eng/chiptuning-p...ts/program.html
сообщение 22.8.2015, 23:15
Цитата(999 @ 22.8.2015, 17:28) *
вот еще.
Не буду описывать, как работают "чудо коробочки"... этого полно в интернете. Название и бренд сути не меняют в плане того, что они влияют на коррекцию показания датчиков на основании которых ЭБУ (мозг авто) выдаёт команды на повышение/понижение давления в топливной системе и т.д.
Переход выходного значения с датчика, свыше порогового значения, вызовет ответную реакцию от ЭБУ в виде резкого сброса давления, или "ошибки". Этот порог выполняет защитную функцию и скорее всего у вас сбой в этой "чудо коробке" и самый правильный вариант демонтировать её и проверить работу авто в штатном исполнении, а потом уже делать выводы.
сообщение 27.8.2015, 10:24
Добрый день, Роман!
Я был у мастера сделали диагностику, посмотрите коды ошибок.
P0093 Fuel System Leak Detected-Large Leak
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P1603 Engine Stall History
P1605 Rough Idling
сообщение 27.8.2015, 21:54
P0093 Fuel System Leak Detected-Large Leak тут...
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input тут...
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input тут...
P1603 Engine Stall History - Ошибка EEPROM
P1605 Rough Idling - Устройство контроля детонации
P.S. чудо коробочку перед сканированием ошибок убирали?
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 0:48
