крузаков |
6.9.2015, 18:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Привет всем! Столкнулся с проблемой. Начал гоючить звуковой сигнал, то работает, то неожиданно, ни с чем не связано перестаёт подавать признаки жизни. Ездил так ровно год, в конце концов терпение лопнуло... Проверил цепи до реле- норм, проверил массу на колонке... проблема, причем на валу, куда крепится руль, сопротивление от 4 до 120 ОМ. Проблема оказалась в том, что масса передается через подшипник. Снял его, промыл бензином. Сделал токопроводящую смазку 1:1 Шрус+графит, смазал подшипник. Би-би ожил! Я рад, если кому помог мой опыт.
Whisper |
7.9.2015, 12:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 23485 |
Привет всем! Столкнулся с проблемой. Начал гоючить звуковой сигнал, то работает, то неожиданно, ни с чем не связано перестаёт подавать признаки жизни. Ездил так ровно год, в конце концов терпение лопнуло... Проверил цепи до реле- норм, проверил массу на колонке... проблема, причем на валу, куда крепится руль, сопротивление от 4 до 120 ОМ. Проблема оказалась в том, что масса передается через подшипник. Снял его, промыл бензином. Сделал токопроводящую смазку 1:1 Шрус+графит, смазал подшипник. Би-би ожил! Я рад, если кому помог мой опыт. ![]() Спасибо, кому нибудь пригодится, но это ИМХО достаточно частный случай поломки |
крузаков |
7.9.2015, 13:38
| Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 0:06 |
