Andrey1978 |
26.9.2015, 2:21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2015 Возраст: 47 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 23259 |
Доброго времени, всем форумчанам!
В наличии TLC-200, 08, Фин. Задумался о качественной музыки, но переделка в JBL по цене не адекват, да и звучание по отзывам не есть как Кто нить знает или слышал может об таком, может кто дельным советом подскажет? |
Roma |
27.9.2015, 21:34
Andrey1978, обсуждалось, как то тут... надо поискать.
Andrey1978 |
28.9.2015, 2:43
Andrey1978, обсуждалось, как то тут... надо поискать. Roma Cпасибо, сегодня удивил время и все проштудировал, не-то! На форуме в основном описывается как доп устройства вживленное на наше NAVI. Я хочу полностью убрать монитор и CD-DVD, а поставить нижний блок как на комплектации престиж. Возможна ли это, вот в чем вопрос? А дальше как тут http://store.shopping.yahoo.co.jp/mzspeed/lan9050.html Цель-поставить горошее ГУ ну и все сопутствующее (музыка, NAVI и тд) Сообщение отредактировал Andrey1978 - 28.9.2015, 2:47 |
Roma |
29.9.2015, 8:55
Andrey1978, Это чудо китайской мысли на чипе RK3188 очень глючное и сырое судя по обсуждениям тут... ждать чуда не следует судя по тому, как китайцы прошивками особо не занимаются.
Пытаться от китайца выжать одновременно головное устройство и медиацентр в плане звука резона нет, но если так хочется попробовать, то можно на RK3066 уже обкатанном заказать, почитав предварительно тут... Или купить на винде типа Intro соответственно придется по любому брать ещё блок управления климатом, как на арабах и менять проводку. |
Andrey1978 |
30.9.2015, 4:04
Roma, Или купить на винде типа Intro соответственно придется по любому брать ещё блок управления климатом, как на арабах и менять проводку. То что Вы предложили конечно для кого то нормально, но я думаю, что это колхоз |
Roma |
30.9.2015, 18:59
То что Вы предложили конечно для кого то нормально, но я думаю, что это колхоз правильная мысль... по любому будет колхоз Цитата Я думал все просто снял свой, поставил овощ и далее крути.... просто не будет, проводка, блок управления климатом, нештатная голова со своими заморочками, усилки, акустика и соответствующая проводка к ней... плюс шумка и в итоге не менее трехсот килорублей потянет на выходе |
Andrey1978 |
1.10.2015, 4:07
Цитата просто не будет, проводка, блок управления климатом, нештатная голова со своими заморочками, усилки, акустика и соответствующая проводка к ней... плюс шумка и в итоге не менее трехсот килорублей потянет на выходе Шумка есть, проводка то-же, нештатная голова со всеми примочками в японии ждет |
Andrey1978 |
1.10.2015, 12:16
правильная мысль... по любому будет колхоз просто не будет, проводка, блок управления климатом, нештатная голова со своими заморочками, усилки, акустика и соответствующая проводка к ней... плюс шумка и в итоге не менее трехсот килорублей потянет на выходе А если реально! Мне нужно блок управления климатом, панель климата и проводка. Вот если б номерки всего этого, думаю можно заморочиться |
Roma |
1.10.2015, 16:37
Andrey1978 |
5.10.2015, 2:21
Roma, спасибо! Панель управления климатом допустим есть, а блок управления который под бодрячком тот же, проводка должна подойти, японцы думаю разную проводку под разные комплектации делать не будут, что делать с сонарами, менять на китай или их это не заденет? Если возможно, с какой комплектации номерки взяли, может VIN есть? Сообщение отредактировал Andrey1978 - 5.10.2015, 2:34 |
Andrey1978 |
5.10.2015, 4:04
Подумываю как запасной вариант, если уж все будет сложно
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14885&st=120 Сообщение отредактировал Andrey1978 - 5.10.2015, 4:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 5:04 |
