аллексей |
1.11.2015, 10:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 20624 |
Пани, приветствую! Начала глючить стрелка топлива на панели.При утреннем запуске сначала поднялась с нуля до полбака, потом опустилась до четверти(правильно). И медленно поднимается при включении зажигания-не так как обычно. Видимо засорился датчик в баке.Как до него добраться? Под обшивой ничего не нашёл. Машина бензин 2008г.
Roma |
1.11.2015, 11:32
Снять нужно целиком бак, промыть его заодно тут...
Откручивается фиксатор так... Разборка самого узла насоса и датчика тут... Проверка самого датчика тут... Заодно поменять требуется сетку на самом насосе и топливный фильтр тут... ![]() MASUMA: MPU-041 Оригинальные номера: 23220-50270, 23220-50271, 23220-38061, 1760A330, 1760A317, 1760A293, 1760A271, 1760A295, 1760A298, 1760A189, 1760A345, 1760A292, |
аллексей |
1.11.2015, 12:36
Спасибо!
аллексей |
1.11.2015, 15:05
Я вот по картинкам посмотрел, и вспомнил, что под воздуховодом есть лючок, с крышкой на герметике... Может через него вытащить попытаться?
Roma |
1.11.2015, 20:00
аллексей, давненько ещё скидывал фотки с забугорного сайта тут...
но там фотки не от 200-ки... кроме как отсоединить штекер на 200-ом большего не добьешься, там диаметр лючка меньше, чем крепление бензонасоса. |
аллексей |
2.11.2015, 2:52
Ммда,жаль...полмашины разбирать... А можно отсоединить штекер и трубки снизу, при откручивании бака, чтобы не разбирать в салоне?
Roma |
2.11.2015, 10:45
Можно, но желательно бак перед разбором максимально опустошить, а то на весу его держать нужно.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 18:36 |
