yawa63 |
23.11.2015, 6:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 13.4.2011 Возраст: 63 Из: Краснодар Пользователь №: 15206 |
Доброго времени суток всем! Завершился мой "автопробег" с солнечного Краснодара в не менее солнечный Красноярск. Машина вела себя хорошо, только одно "но" - при резком нажатии "газа", чаще всего в гору, АКПП переключается на ступень-две ниже (это нормально), однако примерно на этой передаче и "зависает" - примерно на четвертой - и все - обороты двигателя явно повышенные (2500-3000 об/мин при скорости 90-100 км/час) и не сбрасываются, через некоторое время загорается "гирлянда" и все. После сброса клеммы АКБ все приходит в норму до следующего раза. Что это может быть и где начинать копать? Понятное дело, в дороге считать ошибку я не мог, в обычном движении по городу этой проблемы никогда не было (я и не знал о ее существовании). У кого какие мысли или было подобное?
Roma |
23.11.2015, 9:22
Что это может быть и где начинать копать? Понятное дело, в дороге считать ошибку я не мог, в обычном движении по городу этой проблемы никогда не было (я и не знал о ее существовании). Перво - наперво это подключение сканера и считывание ошибок. Если их даже нет, то проводится так называемый активный тест. Только потом можно делать выводы... без этого гадание на кофейной гуще. |
yawa63 |
23.11.2015, 15:39
Уважаемый Рома, спасибо за ответ, однако я сомневаюсь, что кто-либо из присутствующих на форуме возит с собой сканер в такой дальней поездке (около 5 тыс км)))) Вот и у меня его не было, в чужом городе кого можно найти со сканером, тем более когда нет возможности задержаться. Я просто спросил, может подобное было у кого...
yawa63 |
26.3.2016, 15:40
Всем привет, разобрались - оказывается, с интеркулера где-то сзади соскочил какой-то патрубок, был подсос воздуха, "мозги" сходили с ума и "не разрешали" переходить АКПП на повышенную (поэтому обороты и держались). Когда я сбрасывал клеммы - при спокойной езде все было нормально, но стоило пойти в гору-нагрузка и обороты увеличивались - все повторялось.
Сообщение отредактировал yawa63 - 26.3.2016, 15:43 |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 23:59 |
