> Сигналка (А еще вопрос по дизелю)
сообщение 12.4.2005, 16:33
Уважаемые коллеги, владельци кукурузеров прошу помощи. У меня TLK HD J81 установлена сигналка StapLine Plus модель 525 с автозапуском, отказал брелок. Подскажите кто знает где можно купить(заказать) новый. Буду очень признательный за ответ.
сообщение 12.4.2005, 17:07
Смотрим сюда
сообщение 12.4.2005, 17:33
Я так понял, что это уже старая сигналка, сейчас уже другие модели
Тогда лучше спросить тут:
autoelectric.ru
GVA
сообщение 12.4.2005, 18:07
Из: г. Тарко - Сале Тюменской
Пользователь №: 1043
Совершенно верно. Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос. На щитке приборов горит спираль.Поварачую ключ зажигания спираль загорается на секунд 5 и тухнет завожу двигатель и через максимум одну минуту снова загорается и горит постоянно. Двигатель 1HD-FT в чем причина? :oops:
serg4wd
сообщение 12.4.2005, 18:37
Пользователь №: 352
Советую проверить состояние свечей подогрева... 5 секунд свечи обычно не греются ... по данным учебника - описания работы дизелей - время прогрева обычно около 20-30 секунд. Если прислушаться то будет слышно щелчок отключения реле задержки. Если датчик прогрева свечей зажигается вновь на работающем двигателе, то скорей всего нарушена обратная связь, и реле включения не получает команду о начале работы двигателя. Необходимо проверить схему подключения, может где нить обрыв, плохо работает реле (дребезг контактов) или плохой контакт.
Успехов и удачи.
GVA
сообщение 12.4.2005, 18:52
У меня 1D-FT свечей нет. На впускном коллекторе стоит "подогреватель на впуске" на подобии нашего датчика массового расхода воздуха (ставят на Газ 3110 с 406 движком) Не могу понять его принцип работы. :oops: Насчет щелчков реле я пробовал не вышло. Методом тыка смог найти только реле срабатывания ABS ну очень громко срабатывает.
сообщение 12.4.2005, 18:55
vit1
сообщение 13.4.2005, 11:22
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
с чего это там 20 сек
да за это время акб и сесть может ))
она горит 2-3 маскимум 5 сек
а щелчки в движке
это обычно подкачка в насос, электронная , соляры
Mad Max
сообщение 13.4.2005, 14:30
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Неисправна какая-то свеча накала.
Mad Max
сообщение 13.4.2005, 14:35
Пользователь №: 514
С того что так оно и есть. Если подключить вольтметр к свечам, это будет видно нагладно. Когда гасент лампочка свечи ЕЩЁ находятся под напряжением. Лампочка же сигнализирует о том, что они нагрелись до рабочей температуры.
а щелчки в движке
Сроду там никакой "элеткронной" подкачки не было! Просьба не путать с 1HD-FTE.
GVA
сообщение 13.4.2005, 15:12
Коллеги не внимательно читаете. Нет у двигателя 1HD-FT свечей накаливания. А насчет работы подогревателя на впуске я нашел у знакомца в книге график его работы. Кому интересно могу уже подсказать.1Контрольная лампа при температуре охлаждающей жидкости 40 градусов горит 5 секунд.2 А сама система подогрева на впуске работает 120 секунд. Так что осталось разобраться почему после потухания контролька снова загорается.
Mad Max
сообщение 13.4.2005, 16:22
Пользователь №: 514
Сути вопроса это НЕ меняет. Свечи накала, факельная свеча, или подоргеватель не суть важно. Обычно лампочка НЕ гаснет если нагревательный элемент неисправен. В общем, как Вы верно заметили, нужно разбираться. 003_wink.gif
vit1
сообщение 14.4.2005, 4:41
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(Mad Max)
а щелчки в движке
просто у меня 1 hd-fte ))))
GVA
сообщение 14.4.2005, 12:25
Цитата(vit1)
Цитата(Mad Max)
а щелчки в движке
На сколько я расбираюсь в электрике и по предварительным экспериментам на первый взгляд все нормально. Сначала 5 сек. горит потом тухнет контролька а сама система работает приблизительно 120секунд. Тогда вопрос почему снова загорается контролька и горит потоянно?[quote] Может виновата сигналка? Так - как на автомобилях с дизельным двигателем и сигналке StarLine PIus модель 525 подключение 14 контактного разъема центрального блока черно-зеленый провод подсоединяется к отрицательному сигнальному проводу окончания прогрева свечей? Может сигналка глючит?
Mad Max
сообщение 14.4.2005, 14:28
Пользователь №: 514
GVA
сообщение 14.4.2005, 16:28
Спасибо за совет сейчас попробую....
Mad Max
сообщение 14.4.2005, 20:04
Пользователь №: 514
На здоровье!
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:03
