mura |
30.11.2015, 23:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 22524 |
Добрый день! помогите с советом. После аварии машина стояла где то пол года. Отремонтировали. Проблема заключается то что в голове пропали настройки телефона и телефон можно подключить только как плеер. Меняли голову нечего не помогло. Что это может быть?!
Roma |
1.12.2015, 11:22
В сервисном меню, какие ошибки выдает тут...
Вход на 200-ке удерживая кнопку INFO на дисплее четыре раза вкл/выкл габариты. |
mura |
1.12.2015, 11:49
В сервисном меню, какие ошибки выдает тут... Вход на 200-ке удерживая кнопку INFO на дисплее четыре раза вкл/выкл габариты. ни каких ошибок нет. Просто растворилась функция в воздухе. |
mura |
1.12.2015, 14:56
Roma |
2.12.2015, 20:29
Подушки после аварии срабатывали? Трогали рулевую колонку?
Похоже, что где то замыкание или обрыв и скорее всего в шлейфе в рулевой тут описание... |
mura |
4.12.2015, 14:42
подушки только боковые шторки, а двери вроде разбирали. Как можно это определить?! где обрыв ?
POMAH |
22.12.2015, 17:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.6.2013 Возраст: 53 Из: Воронеж Пользователь №: 20919 |
Была у меня такая штука, верхний плафон где микрофоны, если он ен подключен то телефон пропадает, тоже весь мозг вынес когда в плафоне менял лампочку и не доткнул разъем, в голове полностью что касается телефона пропало, кроме блютуса. Уверяю в этом дело
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:28 |
