POMAH |
22.12.2015, 16:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.6.2013 Возраст: 53 Из: Воронеж Пользователь №: 20919 |
Ребят, нужна помощь, вот такой транскодер http://www.ati-shop.ru/catalog/avtotovar-193.html был подключен ДВБ-Т2 тюнер, при включении кнопкой питания на тюнер, активировался автоматом DV вход появлялась картинка тюнера. При этом при включении задней скорости соответственно картинка тюнера оставалась, и камеры не вижу. Решил все переделать, все это дело досталось от бывшего хозяина. Если выключал кнопку что бы сдать задом, то потом при включении опять время терялось на загрузку тюнера или переходил на другие функции монитора (нави, климат, телефон) приходилось опять щелкать тумблером вык-вкл, что бы вернуться на картинку. Сейчас вместо ДВБ-Т2 поставил себе мирролинк вайфай, при его выключении в такой схеме разъединяется телефон и что бы вернутся к примеру на нави, нужно опять перегрузить по питанию мирролинк, зайти в телефон включить соеденение и прочее, что в дороге одни муки. Задача такая, на данном адаптере есть AV3 вход, управляется зеленым проводком +12 вольт, хочу его повесить на кнопку включения, НО! Развязать через релюху, что бы при включении задней скорости разрывался сигнал активации AV и я видел камеру, при возврате опять мирролинк. Много прилюдий
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:42 |
