> кривая установка вебасто, ТЛК 200 2008г. дизель
Rusx009
сообщение 28.12.2015, 14:53
Из: Сочи
Пользователь №: 23834
Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой. Купил машину с криво установленной вебастой, на холостых дул холодный воздух, переделал циркуляцию и избавился от завоздушивания но при каждом запуске машины климат включается в ато режим и думает минуты 2 потом на мониторе высвечивается климат выключен и начинаешь тыкать установки температуры, обдува выкл. кондея - замучила. Вентилятор печки соединил как было а не через блок GSM потом вообще по отключал провода с клем идущие на вебасто но климат работает также. Подскажите может где подводные ками которых я не знаю? Установлена сигнализация СОБР она не работает ставил дилер может связана как то с этой проблемой. Заранее спасибо!
сообщение 28.12.2015, 19:22
Не смотрели подобную проблему связанную с Вебасто тут...
Rusx009
сообщение 29.12.2015, 19:02
Из: Сочи
Спасибо! Но вроде все порода поотрывать.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:13
