magadan |
31.1.2016, 7:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.12.2013 Возраст: 61 Из: Магадан Пользователь №: 21836 |
Форумчане, доброго дня!
Прошу у Вас помощи в возникшем вопросе по электрике. У меня TLC-200, 2009, бензин. Дело в том, что постоянно выбивает плавкий предохранитель №56, HEAD LL, 15А, в блоке предохранителей моторного отсека. Соответственно не горит фара ближнего света (левая), и не работает система коррекции наклона света фар, на который он установлен судя по описанию "Расположение плавких предохранителей". Пошёл методом исключения: Отключил разъём от лампы ближнего света- "выбивает" предохранитель, отключил разъём от корректора наклона света- "выбивает". Значит лампочка и корректор не в теме. ПОМОГИТЕ, может кто сталкивался с такой неисправностью? |
magadan |
3.2.2016, 9:33
Форумчане, доброго дня! Прошу у Вас помощи в возникшем вопросе по электрике. У меня TLC-200, 2009, бензин. Дело в том, что постоянно выбивает плавкий предохранитель №56, HEAD LL, 15А, в блоке предохранителей моторного отсека. Соответственно не горит фара ближнего света (левая), и не работает система коррекции наклона света фар, на который он установлен судя по описанию "Расположение плавких предохранителей". Пошёл методом исключения: Отключил разъём от лампы ближнего света- "выбивает" предохранитель, отключил разъём от корректора наклона света- "выбивает". Значит лампочка и корректор не в теме. ПОМОГИТЕ, может кто сталкивался с такой неисправностью? УРА!!! Нашёл я проблему своей неполадки! Всё дело в том, что мне "ДЕЛАЛ МОЗГИ" левый блок розжига ксенона, замена- и все в порядке. Вот такие дела. Кому поможет, буду рад! Всем удачи! |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:35 |
